Pyth00n
  1. Muszę tam zajrzeć, choć przy X20XEV to ciasno może być Dzięki za rady.
  2. > Może też być uszkodzony zawór przed nagrzewnicą, lub jego sterowanie. A ten zawór to tak mniej więcej gdzie znajdę ? Gdzieś na wężu idącym do nagrzewnicy ? Od strony komory silnika mam rozumieć ?
  3. Tak brzydko podepnę się pod temat. Kupiłem niedawno Asterkę z klimą i mam pytanie. Czy jeśli silnik osiąga temp roboczą, a z nawiewów pomimo to leci letnie powietrze to przyczyną jest właśnie zakamieniona nagrzewnica ? W poprzedniej Astrze (bez klimy) leciało dużo bardziej ciepłe powietrze...
  4. Jak w temacie do sprzedania niecodzienny zestaw pięciu oryginalnych felg stalowych GM z oponami letnimi. Felgi są malowane proszkowo w całości, a nie tylko czołowa powierzchnia sprayem, jak to niektórzy robią Prezentują się pięknie zarówno na jasnych jak i ciemnych samochodach. 3 sztuki opon: Continental ContiEcoContact EP 195/50 R15 82T DOT 1304 Bieżnik 2x 4mm, 1x 5mm 2 sztuki opon: Continental PremiumContact EP 195/60 R15 88V DOT 1102 Bieżnik 2x 3mm Cena 600zł Kontakt: 668786384 - tel 9049472 - GG Masz wątpliwości lub pytania ? Dzwoń.
  5. Pyth00n odpowiedział Toost na temat - Opel
    Na łono Asterki wróciłem i ja - po "golasie" 1.4 przyszedł czas na coś lepszego: X20XEV hatchback 5-drzwiowy Z ważniejszych cech: - klimatyzacja - 4 elektryczne szyby - oryginalna skórzana tapicerka - podgrzewane siedzenia - MID - radyjko CDR500 - sprężyny EIBACH PRO-KIT 30/30mm - amortyzatory BILSTEIN B8 To chyba na tyle
  6. Pyth00n odpowiedział greg23 na temat - Opel
    >a co do tego Continentala to warto to brać, coś o > tym wiadomo? > czy lepiej kupić tego> Gatesa? I tu znowu na szybko z pamięci - było kilka opinii, że Gates z czasem "niby" stawał się głośniejszy Jakość wg mnie na tym samym b. dobrym poziomie, osobiście śmigam na Continental'u
  7. Pyth00n odpowiedział greg23 na temat - Opel
    > to nie jest dobre miejsce na pytania(...) Z całym szacunkiem, ale pierwsze zdanie w tym temacie brzmi: Quote: W tym wątku umieszczamy zapytania o paski, pompy cieczy chłodzącej, napinacze pasków, chwalimy się swoimi oraz dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi. A co do szukania to się zgodzę, nie trzeba używać szukajki, wystarczy przeczytać ten wątek, to raptem 7 stron Na szybko - zestaw "Gates'a" to pewnie pasek Gates a reszta czyli napinacz, rolki i pompa wody jest innych firm (Ina, Ruville, SKF lub podobne), zestaw GM to pasek albo Gates albo Continental a reszta jw. Dla pewności zażądaj dokładnego opisu jaka część jakiego produsenta Pozdrawiam.
  8. Zauważ, że ten podany przez Ciebie w linku klucz ma zakres 42-210 Nm więc do wyżej opisanych przez Ciebie prac się nie przyda Skoro Yato to bardziej przydatny zakres bo 19-110 Nm ma klucz o numerze YT-0750 co prawda rozmiar 3/8'' ale od czego są redukcje Tutaj przykład takiego klucza
