[F] x16szr + klima nagrzewnica
Mam problem z nagrzewnicą , słabo grzeje na wolnych obrotach . Próbowałem gotowania w chemi (demontowałem i do garnka) jednak efekty dość słabe , widać że kamień nie puścił. Czeka mnie zakup nowej , jednak nie mogę znaleźć jakiegoś taniego zamiennika frown.gif a nie uśmiecha mi sie wydawać 500zł na oryginał ..
Czy miał ktoś podobny problem ? Do normalnej wersji nagrzewnice można kupić już za 70-100zł a tu zonk.
Numer VALEO 812147 OPEL 16 18 004 prawdopodobnie taka właśnie.
Przepraszam za mało techniczny wątek
Jeśli to kamień, to bez problemu można się go pozbyć chociażby octem, kwaskiem cytrynowym, czy środkami do czajników, lub ekspresów do kawy.
Polecane firmy robiące nagrzewnice to m.in. Nissens, Valeo, Delphi.
Sęk w tym że próbowałem 2krotnie , może robiłem coś nie tak? zalałem octem i do garnka z wodą 45min później płukanie i tak 2,3 razy niestety nie dało to za wiele . Może użyć chemii do układów chłodzenia /? W sensie cały układ odkamienic na pracującym silniku?
Po occie spróbuj przepłukać wodą z węża pod ciśnieniem i w razie potrzeby jeszcze raz. Może ocet za słaby? Środek do odkamieniania czajników powinien być OK.
Niestety znalezienie zamiennika graniczy chyba z cudem frown.gif ASO woła 650zł slinka.gif
Kilka lat temu przerabiałem ten sam problem, gotować płukać i gotować i na bank będzie git. Fakt cena nowej powala na kolana.
Kiedyś jak pracowałem w częściach udało mi się znaleźć w końcu, ale to było dawno. zlosnik.gif
A generalnie, nie gotuj w wodzie tylko w czystym occie, śmierdzi ale pomaga. Mniej smrodliwa metoda, to gotować w wodzie z kwaskiem cytrynowym. Tylko nie pożałuj ani jednego, ani drugiego i będzie ok. zlosnik.gif
Nagrzewnica wymieniona smile.gif czas operacyjny 1godz 15min (robiłem to już 3 raz:P) temperatura w garażu -15 frown.gif , ogólnie jest dobrze przy tej temp na zewnątrz w środku autka jest ciepło , co prawda gorącem nie bucha ale myślę że przy mniejszym mrozie będzie git. Pytanie jeszcze do użytkowników astry z klimą czy Wam też na ustawieniu pokrętła na ciepło słabiej dmucha z nawiewów?
> Witam
Gdzie i za ile zakupiłeś zamiennik jeśli można wiedzieć?
Najtańszy zamiennik to koszt min 300zł ale przeważnie oferowano mi za 500-600zł frown.gif , kupiłem używkę za 30zł , naprawde miałem fart
Tak brzydko podepnę się pod temat.
Kupiłem niedawno Asterkę z klimą i mam pytanie.
Czy jeśli silnik osiąga temp roboczą, a z nawiewów pomimo to leci letnie powietrze to przyczyną jest właśnie zakamieniona nagrzewnica ?
W poprzedniej Astrze (bez klimy) leciało dużo bardziej ciepłe powietrze...
Może też być uszkodzony zawór przed nagrzewnicą, lub jego sterowanie.
Odepnij wężyk biegnący z serwa do zaworu nagrzewnicy, zaślep jakoś jego koniec (ten od serwa - np. taśmą) i rozgrzej silnik - jeśli pomoże to przyczyną jest zawór, tak jak pisze kolega, albo sterowanie w konsoli. U mnie regularnie przycina się zaworek sterujący w pokrętle temperatury.
A ten zawór to tak mniej więcej gdzie znajdę ?
Gdzieś na wężu idącym do nagrzewnicy ?
Od strony komory silnika mam rozumieć ?
Powiem Ci szczerze że ja mam podobne wrażenie , przewody idące do narzewnicy oraz powrót gorące ale z nawiewów upału nie zaznałem , jest wystarczająco ale jakby się chciało gorąca to u mnie nie ma opcji , coś mi sie zdaję że sama konstrukcja obudowy nagrzewnicy jest przystosowana raczej pod lżejsze klimaty ...
Dzięki za rady.
Wychodzi ze jest jakas zaleznosc u mnei w aucie z klima (beznzyna) tez powietrze chlodniejsze, a w dieslach narzewnica tak grzeje ze prawie topia sie kratki. A powinno byc raczje odwrotnie i ogolnie mam wrazenie ze nawiew tez jest jakby mniej skuteczny w moim benzyniaku.
Ja mam termometr w środkowej kratce i pokazuje po kilku minutach temperaturę rzędu 50-kilka stopni. Raz po dłuższej jeździe z max ogrzewaniem wyszło poza skalę (ponad 60 stopni). Siła nawiewu faktycznie jest mała (a w jakim stanie masz filtr pp?).
