Zgrzytający wsteczny
Dziś zauważyłem, że jeśli od razu po wciśnięciu sprzęgła próbuję wrzucić wsteczny, słyszę zgrzyt i opór, jeśli natomiast po wciśnięciu pedału odczekam chociaż te 3-4 sekundy to wchodzi gładko. i teraz moje pytanie czy tak jest zawsze i ja nie zwracałem uwagi czy coś to nie tak. sprzęgło kompletne wymienione nie dalej jak 10tysięcy temu (tarcza fabryczna, docisk kożuchów), olej na tarczę też raczej się nie leje, zaś samo sprzęgło bierze nie przy podłodze a dość wysoko (wydaje się prawidłowo).
> prawidłowo).
a jak wrzucasz wsteczny to autko stoi w miejscu czy lekko sie toczy do przodu
> prawidłowo).
nawet w tv ostatnio bylo ze nowa linea ma taki sam feler zlosnik.gif ja bym sie nie martwil zlosnik.gif w cc i w padace mam dokladnie to samo a oba maja nowki komplety sprzegla
> do przodu
no pewnie że stoi...
soko no może i tak tylko dzisiaj tak mnie zastanowiło czy to nagle się stało czy tak jest a po prostu nigdy nie wrzucam wstecznego od razu po wciśnięciu sprzęgła.. i nie wiem cały czas wink.gif z drugiej strony to nie ma synchronizacji więc chwilkę trzeba odczekać... i nic już nie wiem icon_rolleyes.gif
Mam to samo i też jestem niedaleko po wymianie łożyska w sprzęgle
Tak sobie przemyślałem że tak musiało być, wsteczny nie ma synchronizacji i siłą rzeczy musi zgrzytnąć jeśli zbyt szybko po wciśnięciu pedału będzie chciało się go wrzucić, analogicznie jak jedynka w maluchu
zawsze mozna lekko dodac gazu albo kilka razy sprzeglem machnac i nic wtedy nie zgzyta zlosnik.gif albo na zgaszonym silniku wsteczny wbijac zlosnik.gif
> nawet w tv ostatnio bylo ze nowa linea ma taki sam feler ja bym sie
> nie martwil w cc i w padace mam dokladnie to samo a oba maja
zadna nowosc.... grande takze smile.gif jezdze kilka ladnych lat a ostatnio na przegladzie jak z warsztatu zjezdzalem to fachury sie na mnie gapiuli jak bym pierwszy raz po odbiorze prowadzil :/ (jak wsteczny wbilem)
> wtedy nie zgzyta albo na zgaszonym silniku wsteczny wbijac
ale aż tak źle nie jest, wystarczy odczekać dwie sekundy po wciśnięciu pedału i dopiero wrzucać i jest cisza, dziwi mnie tylko że na zimnym silniku po dłuższym postoju nic nie zgrzyta i bieg wchodzi jak w masełko
Hmm tak sie zastanawiam bo u siebie nie zauważyłem takiego motywu. Wchodzi normalnie bez żadnych zgrzytów i bardzo leciutko.
Tak naprawdę to ja nie widze powodu to wielkich rozważań. Napewno i tak nie będziesz tego robił, a że sobie zgrzytnie czasami....życie zlosnik.gif
> czasami....życie
> a bo widzsz ja pedantyczny bywam...
Nie no jasne mnie też by szlak trafiał i zapewne bym się uparł i rozbierał skrzynię, ale cóż nikt nie mówił, że właściciele cc są normalni zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> normalni
bo już wszystko jest niby cacy i fajnie a zawsze znajdzie się coś co wkurza, z drugiej strony w jeździe to w żaden sposób nie przeszkadza i moze nie zauwazyłem tego a zawsze tak było. może coś ze sprzęgłem się dzieje, bo w skrzyni to niby co... synchronizacji nie było i nie ma
tarcza ciezko przesuwa sie na walku sprzeglowym,i mimo ze docisk zwalnia nacisk tarcza obciera o kolo zamahowe,.
Kurde to zawsze tak jest, ja mam zawsze tak, że coś musi nie działać jak naprawie jedną rzecz to coś innego siada, choćby malutka żaróweczka od podświetlenia.
Jeśli chodzi o ten wsteczny to spróbuj np. dwa razy depnąć zanim wbijesz i zobacz czy dalej będzie zgrzytać.
Nie sądzę bo kolega napisał, że wymieniał 10 tyś temu, tak więc nie sądzę żeby to było przyczyną.
no i ja też nie sądzę... wystarczy tylko że poczekam 1,5-2 sekundy od wciśnięcia pedału do wrzucenia wstecznego (tak sobie zmierzyłem) i wchodzi bez żadnych zgrzytów... może zawsze tak było
niby tak-ale zgrzyty mimo ze wsteczny jest niessynhronizowany tez nie sa normalne.i imo na 90% problem lezy w sprzegle.
> chyba ze jedziemy do przodu i wrzucamy wsteczny
nie jedziemy... wink.gif stoimy... tylko co tam może się dziać, w czasie jazdy i wszystkie biegi do przodu wchodzą elegancko... tak myślę czy to nie wina oleju przypadkiem może być niewiem.gif
olej powodowalby trudnosci zwlaszcza w czasie jazdy. apropos docisk kozuchow-mam bo poprzedni wlasciciel zalozyl na handel.nie moze sobie poradzic z 30km na papierze(bo napewno obecnie ma mniej napewno).
