Pomocy... nie działa światło STOPu
Nie działa żadne światło stopu (trzecie i te dwa boczne). Bezpiecznik w kabinie jest ok.
Co jeszcze mogę sprawdzić ?
włącznik przy pedale
ok, troche trudny dostęp,
czyli coś tam nie styka, czy wogóle mógł sie rozwalić ?
duży koszt ?
> duży koszt ?
> Rozebrać i wyczyścić
> tak z 30 minut pracy
masz racje, 30 min starczy w zupełności,
trzeba tylko przycisnąć ten czujnik i odkręcić w prawo, później odłączyć kostkę i już go mamy,
dziwne jest to, że blaszka była cała osmolona jakby zapalniczką a styki na tej blaszce były powypalane ?!
nie wiedziałem że 12V może coś takiego zrobić.
Ale wszystko przeczyściłem papierem ściernym i jest git. Ciekawe na jak długo smile.gif
Dzięki wszystkim za pomoc.
> Potrzebuje pilnej pomocy a szukajka nie działa
> w kabinie jest ok.
Zgadzam się z kolegami.
Taki czujnik plastikowy przy pedale kupiłem u Fiata za naprawdę śmieszne pieniądze i muszę Wam powiedzieć że jego wymiana jest banalnie prosta (tak że pojechałem na serwis bo myślałem że jest to bardziej skomplikowane( Także kup sobie ten czujnik oryginał i popatrz może uda Ci się wymienić samemu jak sobie nie poradzisz to zostaje ci z mechanik. Mój skasował mnie za to 10 zł ( wymieniłem przy okazji żarówki stopu w oprawach tylnych lamp) cool.gifcool.gif
pozdrawiam
P II sx 8 v z 2000r.
