Corsa CDTI - nierówna praca silnika na niskich obrotach...
...czym może być spowodowane delikatne drżenie silnika i odrobinę niższe wolne obroty?
sprawdz czy masz iskrę na wszystkich świecach. ja mniałem tak samo i co sie okazało to do wymiany miałem kopułkę i palec.
w twoim przypadku to mogą być świece albo przewody
waytogo.gif NIe ma to jak trafna uwaga i pewne rozwiazanie problemu. Zapomniales tylko napisac ze kolega pozbawiony jest tych elementow u siebie w silniku.
No właśnie dla mnie pierwszym tropem były świece i kable,
ale to przecież tylko w benzynówkach...
Chyba nie tylko u siebie bo chyba żadna Corsa nie miała kopułki i palca rotfl.gif
może wina Egr'a hmm.gif U mnie choć silnik starszy i inna budowa zapewne też, na wolnych obrotach czuć drżenie crazy.gif
Daj mu szanse wink.gif Może to jego pierwszy opel i chłopak sie uczy....
> może wina Egr'a U mnie choć silnik starszy i inna budowa zapewne
Co do EGRa, to z nim jest taki problem, że podaje błąd 0400 - błąd sygnału z EGR
> sygnału z EGR
> to może właśnie on pada i stąd te odczucia
No odczucia to nie tylko drżenie, ale i czasem wariacje wskazówki obrotomierza w zakresie 500-600 obr.
> Ciekawe tylko, ile popłynę na nowy EGR...
po co wymieniać EGR jeśli pracuje poprawnie i nie sygnalizuje błędów , może update oprogramowania lub rekalibracja EGR ?
Wyrzuca błąd 0400 - błąd sygnału
