świece żarowe
witam. jak rano zapalam samochod to niezapala mi sie kontrolka świec zarowych. czy to normalny objaw przy tych temperaturach powietrza????? wcześniej sie zapalala. proszę o jakies opisy jak to powinno działac wlasciwie. pozdrawiam.
przy wyzszych temperaturach chyba nie zapala sie i swiece nie grzeja tzn. pozyzej 0 stopni...
w starych prostych dieslach grzeje mu świece nawet gdy na dworze jest + 15. W nowych dieslach włanczają się tylko przy niskich temp. I tak podejrzewam jest w Twoim przypadku. Ale pewności nie mam.
wiem jak jest w starych dizlach. ale panowie jak jest w astrze 2.0 DI 16 V????
> 16 V????
W mojej viki (silnik też DI = DTL) świece grzeją (świeci się kontrolka) jak temp spadnie do ok +1 wcześniej nie zapala się kontrolka co nie znaczy że nie grzeją. Jak autko pali rano bez problemu to nie masz się czym przejmować. waytogo.gif
pozdro
> 16 V????
W moim grzeją a jak długo to zalezy od temperatury silnika w danym momencie. Jeśli silnik nie odpalany np. przez 12 h to zaświeci się kontrolka na chwilę nawet przy temp. zewn. +10. Tak jest u mnie. Całą zimę samochód był garażowany, temp w garażu nie spadal poniżej +6 a kontrolka rano się i tak zapalała na 2-3 sekundy.
Wg mnie zależy to od temp silnika a nie temp. na zewnątrz. Przy - 10 po 2 godzinach od zgaszenia silnika kontrolka sięnie zapalała bo silnik był jeszcze widocznie ciepły. Odwrotnej sytuacji nie sprawdzałem czyli np. +30 na dworze a silnik zimny nieruszany 12 h.
U mnie nawt przy 15 c sie kontrolka zawsze zapala.
