jawor36
  1. jawor36 odpowiedział jawor36 na temat - Opel
    > Jeżdżą i na miedzianych i na aluminiowych > Poniżej alu w oplocie. wiem ze jezdzą. pytanie tylko czy ktoś praktykował wymiane przewodów w astrze na inne niż oryginalne.
  2. jawor36 odpowiedział jawor36 na temat - Opel
    > Cały przewód kosztuje w ASO ok. 880zł. Składa się z trzech części (każdą można kupić osobno). > Pierwsza złączka jest w okolicach fotela pasażera, druga na lewej-przedniej części zbiornika > paliwa. W tych samych miejscach są też złączki od przewodu powrotnego. dzięki za info. drogo jak cholera za te przewody. czy istnieje jakiś sposób wymiany na jakies zamienniki? miedziany? gumowy? bo w oryginale one chyba są plastikowe.
  3. witam. czy moze sie ktoś orientuje ile kosztuje przewód paliwowy do astry g kombi 2.0 DI idący od zbiornika paliwa do filtra? cz jest to jeden cały przewód czy jest łączony? a moze ktoś z was wymieniał ten przewód? był bym wdzięczny tez za jakiś rysynek w których mejscach sie łączą te przewody. pozdrawiam.
  4. > Możesz podać numer klucza trox którym odkręcałeś jarzmo zacisku ? nasadka E18
  5. > Ile kosztowała cała operacja? Zaciski nowe czy używki? zaciski uzywane 300zł za 2 sztuki, tarcze 130zł 2 sztuki, kolocki ham. 55zł komplet, własna praca przy wymianie-bezcenna.
  6. witam. napisze dla potomnych. wczoraj wymieniałem u siebie w astrze tylne zaciski hamulcowe. miałem boscha a zmieniałem na lucasy. wszystko pasuje bez problemu. oczywiscie trzeba wymienic cały zacisk kompletny z jarzmem i do tego klocki ham. do zacisku lucasa. wymieniłem przy okazji tez tarcze. hamulce miodzio, trzymaja jak trzeba i ręczny jest ok. pozdrawiam.
  7. > musisz mieć zaciski, jarzma i klocki hamulcowe nowe, odkręcasz stare jarzma, przykręcasz nowe i > zakładasz nowe zaciski. > Sam się nad tym zastanawiałem, ale jednak przeczyściłem swoje i na razie jest ok wiem ze trzeba wszystko wymienić. zamówiłem uzywane lucasy kompletne zaciski z jarzmami. klocki oczywiscie tez bedą nowe do zacisków lucasa i odrazu tarcze nowe załoze bo stare są już cienkie. pamiętam ze gdzies na forum był temat o zmianie zacisków boscha na lucasy ale go znalesc niemogę.
  8. > ja mam bosha i nic się nie dzieje, więc nie wiem czy warto się tym zajmować. Podczas wymiany > klocków i tarcz wszystko oczyściłem i nasmarowałem jest ok. Moim zdaniem szkoda, czasu i > pieniędzy na takie zabawy. a u mnie zapieczone na amen. zrobić i tak muszę wiec chce wymienić na lucasy. tylko czy zaciski są zamienne????
  9. witam. problem podobno dosc znany z zapiekającymi sie zaciskami hamulcowymi boscha na tylnej osi w astrze g. chce u siebie zmienich boscha na lucasa czy ktoś to już robił???? czy cos trzeba przerabiac czy pasują zamiennie????? pozdrawiam.
  10. jawor36 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    witam. a czy tym programem mozna diagnozowac webasto thermo top c/z dedykowane dla fiata???? webasto jest sterowane analogowo i mam je zamontowane w oplu astrze. szukam jakich kolwiek info na ten temat bo oryginalny program diagnostyczny webasto wykrywa sterownik, łączy sie ale praktycznie wszystkie okna są zamrożone i nic niemozna nawet podejrzec, zadnych wartosci pracy ogrzewania w czasie rzeczywistym. pozdrawiam.
  11. witam. poszukuje takiego białego smary półstałego do smarowania plastików. smar ten jest bardzo gęsty i stosuje sie go np. do smarowania lewarka zmiany biegów po mieszkiem. jak sie nazywa ten smar??? gdzie to kupic??? pozdrawiam.
  12. jawor36 odpowiedział Toost na temat - Opel
    Witam. dzis stałem sie posiadaczem astry II kombi 2.0 DI 16V 98 r. Przyjmiecie mnie do swoich szeregów ??? pozdrawiam wszystkich.
  13. > Dowiedzialem się juz, ze w lanosie plyn przez caly czas przeplywa > przez nagrzewnice i nie ma zadnego zaworku, ktory by to > regulowal. Zatem, czy moge sobie wpiac parownik szeregowo > (obecnie jest rownolelge) za nagrzewnica i czy to powinno > poprawic slabe ogrzewanie. Termostat sprawny, poziom plynu > odpowiedni, nagrzewnica wymieniona 2 miesiace temu. > Czy ktos przepinal tak parownik i zuwazyl istotna zmiane? mozesz przerobić na szeregowo za nagrzewnicą. powinno się poprrawić ogrzewanie. przeróbka to chwila roboty.
