elmenel Napisano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 witam kolegow ja z sasiedniego kacika , jako ze przyszlo mi sie zaopiekowac na 4 miesiace alfa 2,4 JTD 175 KM Sportwagon mam pare pytan : 1. Czy przy zmianie biegów z 1 na 2 to jest wciskam sprzegło nastepuje mocne szarpniecie wbijam 2 i znowu szarpie czy to jest normalne czy moze sprzegło juz niedomaga , a moze ja cos robie nie tak ?? 2. musze w niej wymienic pasek rozrzadu , filtr paliwa i pewnie powietrza czy przy wymianie paska wieloklinowego (tego od klimy i alternatora ) konieczna jest wymiana jakis napinaczy tego paska ? 3. przy wymianie rozrzadu wymieniac pompe wody ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elmenel Napisano 4 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 nikt nic nie wie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ap2 Napisano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 > witam Witam > 1. Czy przy zmianie biegów z 1 na 2 to jest wciskam sprzegło > nastepuje mocne szarpniecie wbijam 2 i znowu szarpie czy to jest > normalne czy moze sprzegło juz niedomaga , a moze ja cos robie > nie tak ?? Nie jest to normalne - dodatkowo jak wystapuje to przy drugim biegu to moze byc kolo dwumasowe (moze tez byc sprzeglo albo to i to... - najgorsza opcja ) > 2. musze w niej wymienic pasek rozrzadu , filtr paliwa i pewnie > powietrza czy przy wymianie paska wieloklinowego (tego od klimy > i alternatora ) konieczna jest wymiana jakis napinaczy tego > paska ? Jest tam rolka prowadzaca ktora powinno sie wymienic. Dodatkowo jest dosc kosztowny napinacz (400 PLN) ktory w zaleznosci od przebiegu moze byc w roznym stanie. Wymienia sie go gdy padnie wiec jak auto ma juz pierwsza wymiane rozrzadu za soba to przygotowalbym sie na wymiane tego napinacza. > 3. przy wymianie rozrzadu wymieniac pompe wody ?? Roznie z tym bywa, pytanie czy warto oszczedzac 150 PLN podczas wymiany wartej 1000 PLN. Ja wymienialem. Jesli sie zdecydujesz to dolicz koszt wymiany plynu chlodzacego, no chyba ze plyn jest OK i zostanie spuszczony i ponownie zalany. Orientacyjnie podam, ze wymiana wszystkich paskow, rolek, napinacza, pompy wody kosztowala mnie 1350 PLN z robocizna poza ASO (silnik 2.4 JTD 150KM, 10V). Plyn mialem. Robocizna 250 PLN. Przy okazji dostalem podstawowa diagnostyke silnika - bledy (nie bylo ) i pare innych danych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elmenel Napisano 5 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 dzieki za info , za tydzien jestem umowiony w aso wiec bede pytal ich o to szarpanie , 1300 zl to bardzo dobra cena z tego co sie juz zorientowalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
