Łożyska tylnych kół
Witam!
Problem jest następujący: przy prędkościach od 50 do 90 mam wrażenie, że z tyłu mam bieżnik
opon od terenówki (słychać huczenie, bardziej z lewej) - opony to Dębica Navigator, 2 sezon.
W związku z tym mam 3 pytania:
1. Poszło któreś łożysko czy jednak opony (z przodu cisza)?
2. Łożysko kupuje się razem z piastą?
3. Czy wymiana łożyska we własnym zakresie jest możliwa, czy potrzebny jest 'wynalazek'
typu prasa (warunki do pracy mam, narzędzia także)?
Dzięki za pomoc.
Marcin
łożysko z tyłu kupuje się z piastą, z wymianą dasz radę
> Witam!
> Dzięki za pomoc.
> Marcin
najlepiej ściągnij bęben i pokręć ręką piastę ...... wyczujesz ,że ta która jest uszkodzona pracuje ineczej ...... tzn czuć drobne przeskoki,szum itp.
łożysko wymienia się razem z piastą ( czy jest ABS ???)
jest możliwa bez problemów ...... ale najlepiej dokręć nakrętkę piasty dynamometrem ---- ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości łóżyska !!!!
Pozdr !!!!!!!
Dzięki za pomoc! Uszkodzone okazało się lewe łożysko. Po zdjęciu bębna ledwo można było piastę przekręcić - została wymieniona na zamiennik firmy Optimal (94 zł).
BTW. Dziś mój kropek znalazł sobie nowego właściciela (przynajmniej sumienie nie będzie mnie gryzło o to łożysko:)).
