Jaki płyn hmulcowy zalać? Bardzo pilne
Wymieniam hamulce przód i tył, chcę odrazu i płyn hamulcowy.
> Jaki zalać?
dot4 a swoja drogą przejrzyj forum a znajdziesz wątek bo kilka dni temu był
> temu był
Wiem że był i to obszerny ale nie mogę znaleść. Przeglądałem forum.
A ile tego płyny trzeba wlać przy wymianie? Ile go w chodzi w układ?
> No dobra dot4 ale jakiej firmy polecacie
Zalej 5.0 albo 5.1 Dot 4 to już przeżytek. Nadający się do starszych samochodów.
> Jaki zalać?
lej DOT4
Sobie go zalej do głowy.
> Jaki zalać?
Jeśli chcesz by płyn przewyższał wszystkie możliwe parametry twojego układu hamulcowego, to np. MOTUL DOT 5.1.
Jeżeli Ci na tym nie zależy to DOT4.
> Kolejny w tym tygodniu radzi zalanie DOT 5
Zalewam 5.1 ferodo i jestem bardzo zadowolony.
I jest dużo lepszy od DOT 4
Ja też zalewam 5.1, co nie zmienia faktu, że nikomu bym nie polecił zalania układu w CC albo SC opartym na silikonie DOT 5, a to właśnie napisałeś w swoim poprzednim poście.
Sobie zalej układ dot 5.0.. Człowieku, zanim dasz jakąś radę upewnij się, że wiesz o czym mówisz. 5.0 jest płynem na bazie silikonu i nie nadaje się do naszych aut..
Można zalać dot 4.0 lub dot 5.1. U siebie mam dot 5.1 Motul'a.
Nie no myślę że dot 4 wystarczy
mówicie o tym z organiki czy jakiejś innej firmy??
0,5l mi wystarczy na cały układ?
Kurde nie znam się bo pierwszy raz w seju wymieniam do tej pory były tylko dolewki oslabiony.gif
Konkretnie jakiej firmy dot4 polecanie
Kiedyś były jakieś testy w Motorze chyba, i wyszło, że najlepsze parametry z DOT4 ma ELF.
Różnice w cenach nie są duże, więc lepiej zalać czymś lepszym.
Tak jak napisałeś. Zależy jak kto użytkuje samochód.
A ja polecam ten płyn z własnego doświadczenia. Testuje go na dwóch samochodach. Jeden to mój sej a drugi to polonez też niby układ nie przystosowany do płynu 5.1. Efekt jest taki że płyn sie nie gotuje i przewody nie puchną a tym samym są ciągle hamulce. W przypadku 4 przy mocnym hamowaniu pedał wędrował w podłoge i hamulców brak.
a ten 5.0 to też z własnego doświadczenia poleciłeś ??
5.0 też wczesniej jeździł w poldku. Było lepiej ale nie rewelacja.
5.0 mialem w motocyklu efekt był taki że po ostrym hamowaniu zagotował mi sie w obwodzie przedniego koła.
Z hamulcami nie ma żartów muszą być w stanie idealnym.
Ale jak ktoś jeździ w niedziele do kościoła 30 na godzine to sobie nawet płynu do naczyń nalejcie skoro inwestycja w hamulce i własne bezpieczeństwo jest dla was nieopłacalna.
Kupiony dot 4 organika 0.5l (oby tylko starczyło icon_rolleyes.gif) i jutro działamy (cały zawias i cały hamulcowy) slinka.gif
to wlewając DOT 5 do poldka sam sobie zaprzeczasz, ten płyn ( w przeciwieństwie do np dot5.1) jest na bazie sylikonu i może poważnie zaszkodzić gumowym elementom układu.
> Jaki zalać?
wiec tak lej DOT4 wchodzi ok 0,4 ale wez wiecej bo trzeba przeplukac smile.gif
Na czym polega przepłukanie układu bo nie bardzo wiem ja to zrobić oslabiony.gif
wtlaczasz nowy plyn i czekasz az przez odpowietrznik poleci juz nowy nie ten stary brudny i tak z kazdym smile.gif
5.0 był w poldku w celach badawczych zeby.GIF Tak masz racje płyn o oznaczeniu 5.0 ma właściwości szkodliwe dla "gumy" jaka występuje w układzie hamulcowym. Płyn jest ten dobry jednak nie do zastosowania do układów w których występują gumowe elementy. Bardziej przy wyborze płynu kierowałem sie temp. wrzenia która jest wyższa od DOT 4.
> 5.0 był w poldku w celach badawczych Tak masz racje płyn o
mhm.. w dot 5.1 ma też wysoką temp. ale nie jest szkodliwy.
