piszczy przy sklręcie-GOLF IV TDI
mam taki problem otóż cos piszczy przy skręcie w obie strony jak dojedzie się kierownicą do końca to gorzej? Nie wiem co to może być? odgłos odchodzi od strony silnika. Może to pasek klinowy? da się go jakoś naprężyć? gdzięs czytałem że ma samą regulacje ale nie wiem? autko jest ze wspomaganiem. Może ktoś już miał takie coś? Czy może jest jakiś osobny pasek od wspomagania w tym samochodzie?
Z góry dzięki za odpowiedźi
> Witam
> samochodzie?
> Pozdrawiam
sprawdz poziom plynu do wspomagania, moze byc tez kolko alternatora do wymiany albo poprostu pompa od wspomagania sie konczy
tak jak kolega wyzej sie wypowiedzial, sprawdz poziom plynu, czy nie ma wyciekow z pompy, stan i napiecie paska. sprawdz tez, czy nie masz przypadkiem luznego badz lekko scentrowanego kola pasowego, bo to tez moze dawac takie objawy, a skonczyc sie moze bardzo zle...
