Czujnik poziomu paliwa - pływak?
Witam wszystkich.
Poszukuje informacji na temat sposobu pomiaru poziomu paliwa w naszych Bravolotach, a konkretnie chodzi mi o wersje silnikową 1.6. Książkę mam, manuale angielskie i jeden czeski (zabawny język zlosnik2.gif) też. Problem w tym, że tam jest to opisane po macoszemu, a właściwie wcale. Bardzo mnie to nie dziwi, ale akurat tej informacji potrzebuje do pracy.
Znalazłem informację, że czujnik poziomu paliwa jest zamontowany wewnątrz pompy paliwa, nawet jest rysunek. Na rysunku taki czujnik przypomina jakiś walec i tyle mogę o nim powiedzieć. :/ Wiem, że czujnik działa na zasadzie zmiennej rezystancji, tylko jak to dokładnie działa? Jest tam jakiś pływak, czy mierzy się to w inny sposób np. sprawdza się ciśnienie w tej rurce?
Rozbierał to ktoś? Pewnie tak. Nie bardzo mi się śpieszy do grzebania w paliwie, szczególnie, że ponoć wymaga to jakiegoś "specjalistycznego" klucza, by odkręcić pompę.
W czeskiej instrukcji coś pisze o pływaku, ale ja za bardzo czeskiego nie panimaju i moge coś pokręcić. :/
"Plovák v palivové nádri odesílá signál v dobì, kdy je klíè v poloze ON (+15)."
Rezystancję czujnika w kilku położeniach wskaźnika już udało mi się znaleźć.
Jeszcze jedno. Jest w pływaku jakiś układ zabezpieczający przed nagłymi zmianami poziomu paliwa (przelewaniem się)? Jak to działa?
Za wszelkie info z góry dziękuję i pozdrawiam!
Po lifcie jest pływak na takim drucie. Więcej paliwa - drut układa się pod innym kątem do pionu (dokładnie tak jak w kibelku), inne wychylenie druta jest rejestrowane pewnie na jakimś rezystorze.
A sprawdziłeś czy to na pewno pływak ? Zwarłeś kable idące do licznika ?
Jeśli po lifcie tak jest to i przed powinno tak być. Nic nie napisali że coś grzebali w tym. Ten pływak jest wewnątrz tego czujnika, czy tam jest tylko ten potencjometr? Na rysunku czujnik jest oznaczony 1.
Czy to wygląda jak ta pompka od Fiata SC?
W sieci właśnie coś takiego widziałem (sam pływak) ale dla JTD i to po liftingu.
> licznika ?
Nie bardzo rozumie. W bravolocie jest jakiś czujnik (pewnie właśnie ten pływak) który zmienia rezystancję od 0 (FULL) do 300om (EMPTY). We wskaźniku jest zwykły omomierz analogowy reagujący od razu na zmianę położenia pływaka. Jedyna elektronika jaka tam siedzi to kontrolka rezerwy. Zapala się po około 30 sekundach jak czujnik będzie miał powyżej 255om. To wszystko. Wskaźnikiem się bawiłem, jak kogoś to interesuje mogę strzelić ze dwie trzy fotki.
kwiecień 1998 - zmieniony system zasilania paliwa na returnless.
Wygląda to (pływak - poliftowy) dokładnie tak jak na tej drugiej fotografii.
Wypnij przewód od pływaka i zewrzyj zobacz czy wskazówka pójdzie na maksa. Jak pójdzie to pływak. Jak nie to najprawdopodobniej styk przy kostce od licznika.
> Przecież się nie zepsuł! Do jakiegoś referatu potrzebuje
yay.gif przeczytałem między wierszami i myślałem że ma problem 270635636-JUMP2.gif
Znalazłem już potwierdzenie Twoich słów na innym forum dotyczącym ogólnie Fiata. Akurat osoba miała ten sam rocznik bravolota i wyciągła pompkę. Tam na pewno jest pływak i potencjometr po którym porusza się styk. Zmiany faktycznie były w tej pompce i później cały czujnik ponoć obudowali. Prawdopodobnie ten rysunek czarno-biały przedstawia tą nowszą wersję.
