zapalanie
Furak odpala na benzynce za 1 razem natomiast na gazie to kwestia okolo 3 prob
za 1 razem na gazie udalo mi sie odpalic moze kilka razy
oczywiscie mowie gdy silnik jest zimny
a dlaczego chciałbyś za 1-szym razem na zimnym silniku???
w benzynie - pompa załącza się jeszcze przed rozrusznikiem - wtedy tylko strzał wtryskiwacza i już paliwo jest - w przypadku gazu zawory przynajmniej u mnie otwierają się jak zapłon jest włączony i silnik się kręci...
lipa straszna by była gdyby otwierały sie 'na jałowo' bo byś gazu napuścił dookoła ...
kiedyś zrobiłem taki trick że mi się otwierały wcześniej ciut i odpalał od 1-szego razu ale gazem zawsze śmierdziało...
> w benzynie - pompa załącza się jeszcze przed rozrusznikiem - wtedy http://hobby-elektronika.eu/migacz.html
poniewaz z tego co mi wiadomo wiekszosi osob odpala za 1 razem a i mi sie to udalo kilka razy
czyli nie ma sie czym przejmowac??
można powiedzieć tak - zależy jak długo kręcisz...
np. u mnie instalacja i tak mimo zapalania na gazie - pierwszy moment zanim się przełączy - nie odłącza wtrysku - i wtrysk benzyny następuje...
można pójść dalej i powiedzieć że jak będziesz kręcił 30sekund to odpali za 1-szym ... zlosnik.gif
> następuje...
krece go chwileczke:)
no dobra to nie bede sie nim przejmowac a jak wygram cos w totka to bede lac benzynke grinser006.gif
pozdro
a jak masz gaznik... tez pompa pracuje chwile przed zaplonem?
jak masz gaźnik to nie musi...
bo benzyna jest w komorze pływakowej gaźnika...
a pompa wcale jej nie "popędza" a jedynie zapewnia że w razie co - to uzupełni braki...
załóż sobie zbiornik na dachu to tą pompę będziesz mógł wymontować ;P
chyba jest jasne i oczywiste, że do rozruchu coś musi być - czy to benzyna czy gaz - już od samego początku...
jeśli jeździ się na gazie - benzyna z gaźnika będzie wypalona i przy takim zupełnie suchym rozruchu ciężko jest odpalić od 1-szego jeśli odpowiednio wcześnie się zaworów z gazem nie otworzy /w sytuacji gaźnika raczej dłużej zajmie pompie wypełnienie komór gaźnika - niż trwa pierwsze zakręcenie/...
wszystko to kwestia synchronizacji zamykania zaworu benzyny i otwierania zaworów gazu - jak powiedziałem u siebie przy spalonej pompie paliwa /gwarancja że nie pompowała/ - byłem w stanie odpalić "od pierwszego" załączając zawory od gazu ciut wcześniej niż zwykle - można by na upartego to zautomatyzować i voila - masz system "od pierwszego kopniaka na gazie" ...
ale dyskusyjne wydaje mi się jak wcześnie ten gaz puszczać żeby nie śmierdziało nim potem tak jak to się u mnie działo...
nie ma bata - musi być coś oprócz powietrza w cylindrach żeby zaskoczyło...
Zrobiles pstryczek ktorym na chwile otwierales elektrozawor i potem odpalales tak to rozumiec?
U mnie jest troche inaczej... z ranca na gazie ciezko zapala, ale jak zapale na benzynie pochodzi pare chwil, potem wylacze i zapalam na gazie to zapala od razu bez cheltania a gazu wcale do komory spalania sie wczesniej nic nie dostalo...
nie... zauważyłem, że instalacja przełącza się u mnie już w trakcie kręcenia - ale załącza się również jak przekręcę kluczyk tak, że jeszcze rozrusznik nie załapie ale inne styki /te akurat które potem są połączone z instalacją gazową/ załączają się i sterownik przełącza na gaz...
i takim kombinowaniem wyczaiłem, jak mogę puszczać wcześniej trochę gazu...
