Włacza sie wyłacza włacza wyłącza... problem
Radyjko to Pioneer 4000ub.
Po podlaczeniu i nastawieniu vol pow 40 lub np wlaczeniu loudness radio se wylacza... po czym zaraz znowu wlacza i gdy dostanei sygnał to znowu wylacza..
Co zepsute?
> Witam
> Co zepsute?
> Reklamować? Radio jest nówka
sprawdz kable zasilajace czy sa dobrze podlaczone i czy czasem gdzies niema zwarcia a pozniej reklamuj waytogo.gif
> Witam
> Co zepsute?
wszystko jest OK ja tak mam w kenwoodzie radio ma zabezpieczenie podejzewam zeby nie spalic glosnikow ale lepiej niech sie fachowcy wypawoedza na ten temat jak zmienilem glosniki z oryginalnych na Hertza to przestalo mi sie wylaczac
No ale Głosniki to Helxy dark blue 62.1 wiec raczej im spalenie nei grozi... ?
> grozi... ?
a jak wlaczony masz silnik to tak samo sie dzieje?? bo mi tylko gdy mam wylaczony i slucham np jak gdzies stoje to mi sie wylaczy a jak odpale silnik to juz nie ma problemu
taka opcja tez wchodzi w gre ale to trzeba sie wczytac w instrukcje czy radyjko posiada taka opcje jesli nie no to oczywista wada radia
> Witam
> Co zepsute?
Witam. Miałem ten sam problem z alpiną. Koledzy z forum mieli racje i okazało sie, że jest słabe zasilanie. Ponadto kostka ISO była troche luźna i przy mocniejszym graniu i podbiciu basu na + 4 radio same sie wyłączało i włączało spineyes.gif
Pozdro
> radia
No własnei bez roznicy czy odpalony czy zgaszony :|
> Pozdro
To skad wziasc mocniejsze zasilania ?:D
słaby akumulator
no to chyba moze byc wina zasilania...
to kabel za cienki ?
Ten od Plusa i minus ajest duzo grubszy od pozostąłych...
A zarówno na wlaczony jak i wylaczonym chodzi tak samo.. 270751858-jezyk.gif
Spróbuj dać nowe zasilanie prosto z aku + bezpiecznik na kablu przy aku
Kup w sklepie z car-audio kabel zasilajacy i pociagnij go prosto z akumulatora do kostki ISO, bo seryjnie montowane zasilanie w samochodach jest lipne zeby.GIF
pozdro:) smile.gif
