Podciąganie ręcznego.
> Witam,
> jak podciągnąć hamulec ręczny/postojowy w 100 16V?
Ściągnij plastik/skórę od ręcznego. Na dźwigni powinna być śruba 13 podkręć ją.
Jak bedziesz wyjmowal mieszek dzwigni uwazaj na spinki wpadaja do tunelu i trzeba miec dluuugie paluszki zeby wyciagnac
Dzięki za radę.
Jeżeli ktoś, ma coś jeszcze ciekawego do dodanie to bardzo proszę.
Witam.
Można podkręcić samoregulatory w kołach ale czeba ściągnąć bęben.Mi mechanik tak podciągnoł ręczny.
> Witam.
To jakis absurd jak sama nazwa mowi samoregulator sluzy do samoregulacji luzu miedzy szczekami a bebnem
Co ma samoregulator do recznego
2 dni temu wymienialem osobiscue beny cylinderki i szczeki i nie widze zaleznosci miedzy regulacja luzu a regulacja skutecznosci hamulca recznego
na samoregulatorze można podkręcić zębatką.
zmniejsza odległość szczęk od bębna
no ale jaki to ma wplyw na sktecznosc recznego skok dzwigni caly czas pozostaje taki sam tylko jalowy skok sie wydluza
Przy mniejszej odległości szczęk od bębna ręczny jest bardziej naciągniety. Można regulować ręczny przy dzwigni i przy samoregulatorze też, mechanik przy mnie to robił bo po wymianie szczęk ręczny był słaby
samoragulatora się nie reguluje...
wciskasz hamulec silno w podłoge i ręczny z wcisnietym guziczkiem dwigasz do góry i na dół do góry i na dół...i tak kilka razy.
trzeba to robić dośc silno energicznie ale z wyczuciem, bedzie słychąc jak ząbki na samoregulaorze przeskakują...
