pawel826
  1. Ja kupując światła z automatem miałem tez trzy kabelki, a instrukcja mówiła aby podłączyć + do + przy akumulatorze - do - też do akumulatora, a trzeci kabelek do świateł mijania lub do świateł postojowych ja podłączyłem do świateł mijania i działały prawie 2 lata. Teraz coś automat szwankuje raz gasną a raz nie po zapaleniu świateł mijania.
  2. Jak mi się wydaje światła pozycyjne świecą ze światłami mijania, a ty może piszesz o podłączeniu świateł do jazdy dziennej z automatem.
  3. Witam.Wszystko dobrze tylko światła do jazdy dziennej nie mogą się świecić ze światłami mijania.
  4. pawel826 odpowiedział pawel826 na temat - Ford
    Regeneracji koszt 400 -500 zł więc sam to spróbuje zrobić
  5. pawel826 odpowiedział pawel826 na temat - Ford
    Niestety wyciek jest zbyt duży. Więc kupie zestaw naprzwczy i sam sprubuje zrobić.
  6. Oczywiście kup lampy tylko czy czasem one nie są z anglika?
  7. Witam. Rozkręć i załóż węża na dziury i skręć zaciskami. Mnie tak zrobił mechanik.
  8. Witam. Proszę o pomoc, a mianowicie mam wyciek na maglownicy i chciałbym się dowiedzieć czy ktokolwiek z Forumowiczów sam naprawiał, uszczelniał. Czy są jakieś zestawy naprawcze?. Ford jest z 1997r. poj. 1299cm3 ze wspomaganiem. Za jakąkolwiek podpowiedź z góry dziękuje.
  9. pawel826 odpowiedział pawel826 na temat - Ford
    dzięki za namiary
  10. To jednak chyba nie wtryski bo jak się zrobiło cieplej to problem znikł tylko jeszcze niekiedy silnik pracuje nierówno
  11. pawel826 odpowiedział pawel826 na temat - Ford
    Eureka znalazłem jest po prawej stronie ale nie wiem ile wchodzi płynu i jakiej firmy
  12. Witam. Proszę o pomoc, a mianowicie nie wiem gdzie się znajduje zbiornik płynu do wspomagania. I jakim olejem trzeba użyć i ile go trzeba wlać do układu. Ford Ka z 1997 r. Z góry dzięki.
  13. Witam. Mam problem po ostatnich mrozach zaświeciła się kontrolka wtrysku i nie chce zgasnąć, to znaczy gaśnie jak puszczę noge z pedału gazu, zaświeca się zaraz po dodaniu gazu. Silnik wtedy pracuje jakby nie na wszystkie cylindry palił. Problemu tego nie ma jak przełącze silnik na zasilanie LPG. Prosiłbym o jakieś rady.Pozdrawiam
