felgi w Megane '98
Czy dobrze myślę, że do Meganki z 1998 będą pasowały felgi 14-tki od Daewoo? Bo chyba są też 4 x 100? Zastanawiam się tylko czy średnica otworu będzie taka sama - 56,6 mm? Może ktoś przerabiał temat? Z góry 20.GIF
Nie będą pasować, jest 4x100 ale średnica otworu w Renault jest 60,1 mm z tego co pamiętam.
Teraz to jeszcze zależy jakie masz felgi, bo jeśli jakieś uniwersalne, to może w Daewoo masz z większym otworem centrującym i użyte pierścienie (nie chodzi o dystanse), i wtedy trzeba pomierzyć, ew. wymienić pierścienie i powinno się udać.
