Nagrzewnica/ termostat lub cos innego ???
Mam problem w kropku, chyba siada mi nagrzewnica. Szyby parują przy pełnym składzie;/ ( nawiew na 2), lekki smród z wentylatora, - bliżej nie określony ( ale tak jak by sie coś paliło)
Szukałem filtru kabinowego, ale nie znalazłem, (inne filtry świeżo zmienione, i problem nie ulega zmianie.
płyn z chłodnicy raczej nie ucieka, albo bardzo nieznacznie ( okres ponad rok)
to by były objawy dla padającej nagrzewnicy.
aa miałem niedawno sytuacje ze jechałem trasę Strzelce- Krapkowice na 5 biegu przy prędkości 70km/h. i nie leciało mi ciepłe powietrze- wrecz zimne. ciepłe poleciało po zredukowaniu na 4 bieg ( zwiększeniu obrotów) tak jakby termostat nie puszczał ciepła) - choć może tez o nagrzewnica?!
(szukam taśmy poduszki powietrznej w kierownicy do fiata punto w/w)- allegro odpada- sam złom
Jak dla mnie to gdy zwiększasz obroty to dopiero zaczyna leciec ciepło to jest zapowietrzony układ - może się zapowietrzac od nieszczelności,czyli nagrzewnicy - zaglądnij pod dywaniki kierowcy i pasażera.
a z jakim punciakiem mamy doczynienia ? Bo w profilu pusto... ogólnie wygląda raczej na termostat , też tak miałem ,że tylko na wyższych obrotach grzał ... zobacz czy nie cieknie nagrzewnica pod dywanikami
> ponad rok)
chodzi o punto 1
Dywaniki są suche, płyn z chłodnicy nie ucieka;/
jest taka możliwość ze ucieka go tak mało ze to odparowywuje, ale smród leci z wentylatora ( tylko przy b. ciepłym powietrzu )
