Plywanie Corsa B
Otoz zalozylem lacie 195/50/15 i w sumie wszystko jest OK ale jest maly problem, jadac na prostej drodze zdarza sie ze muse "walczyc" z kierownica i kontrowac zeby wyprostowac autko, takie jakby plywanie przodem, jest mozliwe ze to przez zle zalozone oponki z przodu w zlym kierunku (opona kierunkowa - choinka) czy poprostu jest jakis feler w zawieszce. Autko bylo u diagnosty i nie stwierdzil jakis luzow w ukladzie kierowniczym czy przednim zawieszeniu. Jest mozliwe ze to przez lacie??
Felgi są proste, opony nie mają wad?
> może koleiny były i ściąga
Też tak może być - szeroka opona, w miarę niski profil i koleiny - idealna okazja do ściągania na boki...
> Zbieżność i geometria sprawdzone
zbieznosc OK geometria takze wczesniej tego nie bylo, sadze ze szeroki lac daje taki efekt o lekko lyse oponki
A może autko krzywe...........
Pozdro
mam te same opony i jest to samo czyli tttm na koleinach jest niezla jazda jak ci kierownice chce wyrwac z lap grinser006.gif
hehehe, poradzilem sobie z obcieraniem tylu dalem gumy w sprezyny zeby.GIF i sie dupcia podniosla na tyle ze jest ladnie i nie trze
> hehehe, poradzilem sobie z obcieraniem tylu dalem gumy w sprezyny i
tzn?? naciagnales na sprezyny gumy czy jakis inny diwajs ???
> wlozylem takie gumowe paski w spreztyny i nie siada tak nisko
Całą sprężyne usztywniłeś czy tylko jeden zwój hmm.gif ile szt gum na sprężynę cfaniaczek.gif
> Całą sprężyne usztywniłeś czy tylko jeden zwój ile szt gum na
> sprężynę
jedna guma na sprezyne wchodzi gdzies na 1 - 1,5 zwoju
Ale jak weźmiesz kogoś do tyłu to problem powróci frown.gif Chyba że sam zawsze jeździsz. Jedna guma chyba nie usztywni na tyle auta aby przy obciążeniu nie obcierało. Tak przynajmniej miałem w astrze jak zakładałem gumy i też 1 szt na sprężynę. Tylko ja zakładałem aby usztywnić auto, a nie zapobiegać obcieraniu wink.gif
> Ale jak weźmiesz kogoś do tyłu to problem powróci Chyba że sam
ale w obiceraniu jest poprawa jak jechalem w 2-3 osoby tarlo teraz nie, bo auto sie dzwiglo do gory a guma zapobiega mocniejszemu scisnieciu sie sprezyny
