Szyny fotela
Chciałem wymienić fotel i chciałem, żeby nowy też był na szynach, żeby się dało przesuwać. W tym celu chciałem wykorzystać szyny z seryjnych foteli- spryskałem wszystkie śruby na wszelki wypadek WD 40 i zostawiłem tak na parę dni. Wczoraj wieczorem wziąłem klucz, żeby odkręcić seryjny fotel od szyn - śruba ani drgnęła, jak dałem nieco więcej pary, to usłyszałem pyk i teraz śruba kręci się w miejscu, a fotel telepie się i hałasuje na wybojach - chyba coś urwałem hmm.gif . Wziąłem się za drugą, ale juz nieco ograniczyłem siłę oddziaływania na klucz, żeby znów czegoś nie urwać i nie chce puscic sick.gif.
Pytania do was - macie jakąś metodę jak to rozkręcić, żeby nie pourywać wszystkich śrub? A może to jest nierozbieralne (wszystko łądnie fabryka wymazałą lakierem)? Zaczynam też myśleć, że może by tak kupić nowe szyny do nowych foteli, a stare zostawic z seryjnymi tak jak są. Same szyny występują w eperze? - jeżeli tak to po wiele worków złota? A może ktoś ma na zbyciu nieuszkodzone i niezardzewiałe szyny?
> - chyba coś urwałem . Wziąłem się za drugą, ale juz nieco
> urwać i nie chce puscic .
a sprawdzales czy nie urwala ie ta nakretka w ktora jesr wkrecona sroba i przez to sie teraz kreci hmm.gif
rozwierć i zapodaj nowy śrubunek.
też ostatnio maiłem ten problem, na szczęście tylko z jedną.
odkrecales szyna od fotela czy cala szyne z fotelem od karoserii? jesli sama szyna od fotela to nakretki przynajmniej w moim przypadku byly przyspawane wiec trzeba imbusem od doly sie mocowac. jesli ukreciles srube ratuje cie tylko rozwiercenie. albo probowac wykretakami.
kręci się nakrętka wraz ze śrubą na którą jest nakręcona
Szynę od fotela
> mocowac.
ooo to jakoś od dołu daje radę to odkręcić? Przysmarkane są od góry czy od dołu?
Moze jakoś się uda.
ja wiem jak to wszystko tam wyglada odkrecam ostatnio fotele srednio raz w tygodniu hehe.gif
jak przesuniesz odpowiednio prowadnice od fotela przez te otworki zobaczysz sroby na imbusy
> czy od dołu?
przesun szyne tak abys zobaczyl sruby imbusowe. a nakretki sa tak z boku przyspawane to szyn fotela. Tak samo jak nakretki w tylnich amorkach 270751858-jezyk.gif
> czy ty chciales odkrecic nakretke od fotela?
Tak - dobrze zrozumiałeś - chciałem odkręcić fotel od szyny a nie szyny wraz z fotelem od podłogi i chciałęm tego dokonać odkręcając nakrętkę. Czyżbym się za coś zabrał od d...strony ? hmm.gif
> raz w tygodniu
> mialem juz taka sytuacje ze urwala sie ta nakretka od fotela
Ja się kilka tyg temu umordowałem jak musiałem odkręcic fotel kierowcy od podłogi - 2 klucze połamałem. Teraz wkręciłęm na smar i nie powinno byćproblemów. Boję się tylk o to jak ja w ostatecznosci odkręcę fotel pasażera od podłogi - nie ruszany był.
> szyny wraz z fotelem od podłogi.
to tak sie nie da, musisz najpier go odkrecic od podlogi a potem szyny odkrecisz od fotela waytogo.gif
> aha
> był.
ja uzywalem takiego fajnego klucza udarowego
po uderzeniu mlotkie lekko sie przekrecal i puscily
> teraz mama porzadne ampule i nie ma problemu z odkrecaniem
Khurde nie mam takich zabawek smile.gif Ja mam klucze jakieś chińskie co to je do składania mebli kupiłem - 2 pękły ale trzecim odkręciłem smile.gif Ciekawe czy teraz mi się uda fotel nie ruszany prawie 9 lat odkęrcić.
> no to sprytnie sięza to zabrałem
tak troszke od d... strony ale teraz juz wiesz jak to napewno dasz rade waytogo.gif
najgorsze jak odrecasz co zostalo zlozone przez fabryke. Mi sie imbusy giely jak odkrecalem fotel masakra, a poznie jjak juz raz odkrecisz pojdzie odrazu i szybciorem.
> Khurde nie mam takich zabawek Ja mam klucze jakieś chińskie co to je
> odkęrcić.
jak cos to zaprasam na ursynow to sie je wszystkie lekko poluzuje i potem odkrecisz sobie ta chinszczyzna u siebie do konca grinser006.gif
> rade
wrócę do domu to wzbogacony o tą jakże cenną wiedzę, od razu bendem próbował biglaugh.gif
Obawiam się tylko, żeby nie urwać sruby tkwiącej w podłodze.
wiem jak rozbieralem 2 auto na odkrecaniu foteli polamalem 4 ampule sciana.gif
To ja na razie mam w statystyce 2 ampule połamane i 1 wygięta, a ja tylko z fotelami walczyłem sick.gif
ja wykrecalem w swoim 10letnim cc i w nowszym seju. dalo rade Topexami wink.gif
najlepiej chyba oczyscic syf na srubie od strony podwozia i+ polac jakims penetrujacym preparatem i wtedy odkrecac
> Topexami
Wróciłem do domu, wziąłem do ręki WóDę40% polałem, zostawiłem na godzinę i przy jednym fotelu ładnie wyszły z podłogi wszystkie 4 śruby, drugi 3 śruby ładnie i na dziś chyba sobie już odpuszczę, bo klucz się wygiął, a ostatnia ani drgnie. Muszę dorwać kanał albo coś ( bo się boję włazic pod samochód na fabrycznym podnośniku) i użyję twojej metody smile.gif
