Czy jak kupie zegarek bez kostki...
... to dam go jakos rade podlaczyc? kostki sa poucinane, wystaja tylko kabelki hmm.gif co sadzicie?
> tylko kabelki co sadzicie?
jest taka możliwość ... podlutuj do przewodów jakieś rurkowe końcówki i wsuń w poszczególne piny ...
> to Ci dam taką kostkie za free
to może masz i taką kostkę co jest od włączników w konsoli środkowej?
20.GIFKostkę to ty masz w samochodzie, zawiniętą a gąbkę razem z kostką od zapalniczki .jeżeli to jest zegarek z alegro, to te kabelki które widać to są właśnie od kostki i kostka jest przy zegarku, tylko facet o tym nie wie. przy samym zegarku jest tylko gniazdo bez żadnych przewodów i to do niego wkłada się wtyczkę(kostkę.Skoro z zegarka wystają z tyłu przewody, to znaczy że zamiast wyjąć wtyk- ktoś uciął całą wiązkę. A może facet chce sobie zostawić wtyk i dlatego napisał że bez kostki.
> nom... mam...
> to skoro ty masz, a ja potrzebuję to jak to rozwiążemy?
> no dobrze by było żebym wiedział na priv gdzie mam ją wysłać
