Chiptuning, przebieg momentu a sprzęgło
Na wstępie napisze, że chodzi o diesla
Może ktoś z kolegów wytłumaczyć dlaczego jeśli wysoki moment jest przy niskich obrotach to sprzęgło dostaje w tyłek ?
Czy jeśli wysoki moment jest < 2000rpm, to:
- czy szybkie ruszanie powiedzmy z 2000rpm powoduje duże zużycie sprzęgła ?
-czy też nawet ruszając bez gazu, puszczając kompletnie sprzęgło, a po chwili mocno dodając gaz też je mocno zużywamy
no i wreszcie na czym polega ulga dla sprzęgła jeśli moment przesunie się bardziej w prawo ?
I na koniec cytat z forum Masters'a:
Quote:
Max moment jest przy 2750 Obr. Max moc wyszła 154 KM przy 3900 obrotach ( czyli dużo więcej niż w papierach). Oczekiwałem takiego wykresu
A mam tak jak dla auta seryjnego
.Hamowania ta sama. Jeżeli wykres jest podobny do wzorcowego to te silniki chyba już takie są.
Quote:
To dobry mod bo nie dostaje w dupę sprzęgło i inne akcelbanty w układzie przeniesienia napedu. Ktoś robił softa z głową odpowiedniego do tego silnika
