Dźwoni
Zrobiło sie ciepło więc włączam klime ręczną korbką szyba schodzi w dół i na dziurach słysze dzwonienie. Cos od spodu samochodu i to tylko na nierownosciach. Cos jakby rozrzad ale przeciez to na niskich obrotach dzwoni. Dzisiaj oglądałem wydech i tam niema co tak dzwonić. Auto zaczęło purkać wraz z terkotem silnika ale to chyba gdzieś dziura na wydechu. Mieliście cos podobnego?? Agent 007:)
ma ma w wydechu co dzwonic...
na srodku jest mocowanie rury ze sruba i sprezyna. sprawdz, bo to lubi sie samo rozkrecac.
No podociągam te śrubki wszystkie bo że dzwoni to pikuś ale pierdzi jak cholera:D
Moze dzwoni oslona wydechu? O ile jest... bo w seju juz 2 razy tak mialem.
Rzeczywiście możliwe że sie wydech rozkecił... Bo nie dość że dzwoni to jest pyrkanie jakby była dziura....
podejrzewam, że dzwoni Ci taka złączka co jest założona na kolektorze. Można ją znaleźć łatwo bo jest ona na zakończeniu tej aluminiowej rury co idzie od filtra powietrza. Można ją dokładnie zobaczyć jak się ściągnie koło od strony kierowcy
