Zapalniczka
w weekend wpadłem na wspaniały pomysł żeby pojeździć na rowerze- wyciągam maszynę (tą 2 kołową) i do tego kompresor z bagażnika. ładuje sobie ładuje a tu psikus... kompresor przestał działać. Sprawdziłem kompresor- działa, więc szukam usterki:
-bezpiecznik cały
-wyciągałem zapalniczce i wygrzebałem kable (chyba te co idą bezpośrednio od bezpieczników) i tu nie było już napięcia.
Co robić, kabel do wymiany? czy coś innego może być?
Krokowiec Ci siadU, albo zrób reset kompa rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifbiglaugh.gif
> Sorry, ale tak mnie naszło - i sorry za spam
> Ty przebrzydły
JA icon_eek.gif- teraz hit sezonu - zabrałem robolki z roboty w celu uprania i co icon_eek.gif
I co i wyciągam wkrętak z bębna mojej super, automatycznej pralki z zeszłego dziesięciolecia biglaugh.gif
> JA - teraz hit sezonu - zabrałem robolki z roboty w celu uprania i co
> Coś mnie łomota w pralce
> Se myśle - brud siakiś
> zrób rest kompa
prawdę mówiąc teraz nie wiem co robić, tyle propozycji przez restart do bezpiecznik grinser006.gif
p.s
> Tylko, tu jest problem
> Nie wiem, którego
Ja tam na zdjęciu po prawej stronie widzę potencjometr od bulgulatora, myślę że wystarczy dostroić ustrojstwo i bedzie działać 001.gif
> p.s
> na co bezpiecznik, przeczcież napisałem ze cały jest
Historia zanotowała masę przypadków, w których wymiana "dobrego" bezpiecznika rozwiązywała problem biglaugh.gif
> jako doświadczony elektryk potwierdzam upalenie kabla to
> prawdopodobne w 1%.
jednak nie amen, po zmianie bezpiecznika wciąż nie mam jak napompować kół
> Nie wiem, którego
> kół
A powiedz radio działa ?
Czy też przestało działać ?
Ogólnie wygląda to tak, że z aku plus leci do bezpiecznika, z bezpiecznika do zapalniczki, od zapalniczki do radia.
Minus od złącza masowego do zapalniczki a następnie do radia.
A dokładniej to jeszcze zanim dojdzie do radia to przechodzi przez konsolę do sterowania dmuchawą. Dmuchawa działa ci ?
Jeśli bezpiecznik dobry i wymieniony na na pewno dobry, i radio nie działa to kable do wymiany.
Chyba że radio masz z innego zasilania - sam zrobiłeś okablowanie - to wtedy radio może działać smile.gif
A jeśli masz zegarek w samochodzie to napięcie z zapalniczki jeszcze też idzie na zegarek cyfrowy.
wszystko działa:radio, nawiew, światło w kabinie i zegarek- tylko zapalara nie
> zapalara nie
To możliwe że styki przy zapalniczce zaśniedziały.
Piszesz że nie ma napięcia na tych przewodach ? W sumie to nie możliwe.
Możliwe że wsuwki zaśniedziały . oczyść dokładnie to wszystko - spsikaj jakimś wd40 lub lepszym sprayem Kontakt.
Wsuwki na kablach jak i styki przy zapalarce muszą być czyste i wtedy tam musi być napięcie. W końcu dalej to napięcie jednak dochodzi, czyli napięcie jest smile.gif
To samo w środku całe gniazdo musi być czyste. Tam bardzo są dogodne warunki do tego aby nie były czyste złącza. Wciskanie zapalniczki do środka i jej wyskakiwanie ciągnie za sobą jakiś mały łuk elektryczny który potrafi dobrze nadpalić styki.
Na samym dole masz plus, na około cały minus.
Styk plusa musi być też oczyszczony:)
> możliwe.
zrobiłem wszystko i wciąż nie działa.
kolejna wskazówka jest to że w zapalniczce jest połowę niższe napięcie niż powinno być
To jak jest niższe napięcie to samo świadczy o tym że styki, samo gniazdo w środku w zapalniczce jest nadpalone, zaśniedziałe itp. smile.gif
No nie ma cudów jeśli napięcie na kablach jest 12 V a w zapalniczce 6 V.
A na wsuwkach kabli które dochodzą do zapalniczki jest 12 V?
Kolego no chyba już wszystko ci wyjaśniłem, niestety sam musisz już dojść do tego gdzie jest ten spadek.
> V.
na kablach doprowadzających jest 6,5 a na zapalniczce pustka
Hmm, podejrzewam że masa nie kontaktuje.
Złącze masowe jest pod zegarami po lewej stronie patrząc na dół.
Możesz je sprawdzić.
Ale możesz sprawdzić czy na pewno chodzi o masę.
Weź miernik i jedną końcówką dotknij do wsuwki od kabla czerwono-żółtego, a drugą końćówką miernika dotknij do jakiegoś elementu auta, kawałek śruby, no czegoś takiego gdzie masa na pewno jest.
Jeśli miernik wskaże 12 V to przyczyna słaba masa na przewodach.
Jeśli jest też 6 V to do wymiany przewód czerwono-żółty - najlepiej pociągnij nowy.
