SPRZEGłO W PODłODZE
By dobrze wysprzęglic muszę pedał wgnieśc w podłogę .
co z tym fantem zrobić ??
czy wyregulowac ( jeżeli tak to jak )??
Dokładnie tak jak kolega zbyszkos pisze - podciągnąć na lince. Niestety pedał pójdzie w górę i będzie wyżej niż pedał hamulca. Mnie to nie przeszkadza - jeżdżę tak od kilku lat. Potrzebne są do tego dwa płaskie klucze i 5 minut czasu.
Nigdzie nie jest napisane że pedały hamulca i sprzęgła muszą być równo.
I nigdy nie powinno to być wyznacznikiem przy dokonywaniu regulacji napięcia linki sprzęgła. W książkach jest podany wzór jaką odległość należy zachować od kierownicy do pedału sprzęgła, aby cały mechanizm sprzęgła działał prawidłowo.
> czy wymienic sprzegło
u mnie bylo to objawem konczacego sie docisku, ktory przy okazji zalatwil linke
> równo.
Schemat podaje skok pedalu sprzegla kiedys go to zamieszczalem
