Coś stuka przy ruszaniu do tyłu i do przodu.
Od pewnego czasu coś zaczęło mi stukać(raczej z przodu) podczas ruszania do przodu jak i do tyłu. Przypuszczam, że to przegub ale dziwne jest, że czasem stuknie po tym jak koło zrobi ok pół obrotu. Wahacze nowe i belka nowa, poduchy też.
Sam sobie odpowiedziałeś, po opisanych objawach jednoznacznie stawiam na przegub
> na przegub
to czemu czasem stuknie jak koło zrobi pół obrotu ?? wczoraj wymieniłem tylną poduszkę pod skrzynią biegów i jakby rzadziej stuknięcie sie pojawiało. Po oględzinach pozostałych 2 poduszek dzisiaj kupiłem je nowe. Jak nadal bedzie stukało to wymieni się przegub.
ale jak jedziesz na wprost to tez stuka?? przeguby powinny halasowac najbardziej podczas skrecania. zrob koleczko w jedna i w druga strone i posluchaj czy tlucze sie mocniej. jesli nie to nie beda to przeguby.
P.S. ja jak szukalem stukania to przestalo po wymianie skrzyni 270751858-jezyk.gif
> to przeguby.
Pojawia się niezależnie czy koła są skręcone czy na wprost.
Skrzyni bym się nie dziwił że poszła bo na prawdę czasem dostaje w piz^%^* bananaevil.gif
hmm... to ja bym raczej przegubom dal spokoj, pomacaj moze skrzynie.
albo niech Ci madrzejsi doradza.
ja najpierw niepotrzebnie wymienilem wszystkie poduszki, potem przegub, a na koniec i tak musialem nowa skrzynie wlozyc i tak 270751858-jezyk.gif
> piz^%^*
jak ci sie skoncza pomysly to zobacz na odklejone okladziny hamulcowe . W stilo to pierwsza czynnosc jaka sie robi gdy cos stuka puka przy ruszaniu wink.gif Moze w waszych fiaciorkach tez tak macie 20.GIF
> przy ruszaniu Moze w waszych fiaciorkach tez tak macie
Dzięki za cynk bo w sumie wymieniłem poduszki pod silnikiem(jedna była całkiem oberwana) i nadal stuka smile.gif Przy zmianie opon na letnie zerknę na te klocki.
