Trzeszcząca klapa w kombi.
A moze to nie kalpa tylko roleta
> Z tego co wiem to przypadlosc wszystkich F w kombi.
> Macie na to jakies patenty?
Po bokach klapy masz takie gumowe odbojniki, którymi jak pokręcisz to będziesz miał możliwość regulacji. Możesz też pobawić się mocowaniem zamka, lekko go poluzować i przesunąć.
Sprawdź najpierw czy to klapa i czy czasem nie masz luzu na zawiasach.
> zawiasach.
Probowalem wykrecac odbojniki ale oprocz ciezej zamykajacej sie klapy nic sie nie zmienilo.
Na zamku chyba tez nie mam luzu bo jak klapa jest zamknieta to jest bardzo sztywno, przynajmniej jak probuje ja szarpac za listwe, moze to te zawiasy hmm.gif
> moze to te zawiasy
Nie mówię o luzie na zamku ale o luzie na zawiasach. A bolec od zamka możesz wyregulować tak aby klapa "ciaśniej" się zamykałą i nie miała luzu.
A jak podejrzewasz roletę to ją poprostu wyjmij i zobacz czy dalej będzie trzeszczeć.
Mnie skrzypiał sam zatrzask zamka. Taki plastikowy hak. Co prawda Astra G ale może zamek jest podobny w kombi. Wystarczyło przesmarować powierzchnie tego zatezasku i zgrzyty ucichły, a przenosił się dźwieki na całą klapę i trudno było początkowo zlokalizować co trzeszczy.
> Problem rozwiazany.
> Okazalo sie ze to mocowania teleskopow tak trzeszczaly
> Po przesmaraowaniu
Daj więcej szczegółów. Które mocowania? Góra, czy dół? Czym smarowałeś? Foto mile widziane smile.gif
u mnie nie trzeszczy ale raczej stuka :/
i przesuwalem juz mocowanie zamka, nie omogło, tylko sie teraz strasznie ciezko zamyka, jak ruszam klapa to oczywiscie sie nie rusza :/
Trzeszczały te mocowania na słupkach. Na razie psiknąłem tylko WÓDE40% tak na chwile bo jak wyparuje to i tak zacznie się hałas ale wtedy poprawie już jakimś smarem ok.gif
Dzięki, też sobie przesmaruję i zobaczę, czy się coś z tyłu uciszy.
> rusza :/
Zobacz to ucho co zamek sie o nie zatrzaskuje (na pasie tylnym), czy nie jest uszczerbione, jezeli jest wymien. Ja tak mialem, po wymianie mam spokoj. A walilo na kazdej dziurze.
Pozdro
wyszczerbione nie, moze troszku wytarte tam gdzie zamek sie zatrzaskuje, ale przesuniecie ucha powinno wyeliminowac stukanie, klapa zamyka się bardzo ciężko, więc tam chyba nie ma luzu frown.gif sam juz nie wiem confused.gif
