Obroty silnika 1,9TD
Po odpaleniu zimnego silnika obserwuje falowanie obrotów silnika tzn naprzemienny spadek i zwiększanie sie tychże. Objawy te ustępują po nawet niewielkim rozgrzaniu silnika. Samo odpalanie przebiega sprawnie - od pierwszego kopa.
Czym takie falowanie może być spowodowane?
któraś ze swiec moze nie dogrzewac
Witam mam podobny przypadek i jak na razie nikt nie jest w stanie pomóc a świece wszystkie grzeją wtrysk zrobione wiec juz nie wiem ... sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> wiem ...
a w czym to falowanie tak przeszkadza??
lekko za późno ustawiony kąt wtrysku (czytaj rozrząd)
lub wyeksploatowanie pompy wtryskowej
bananaevil.gifU mnie to samo bylo ponadto gdy z duzych obrotow spadal na jalowe silnik sie najpierw dlawil a pozniej wracal na nominalne jalowe - moj mechanik (super gosciu nawiasem mowiac) oswiadczyl iz zacznie od prehistorycznej metody czyli filtry itp !!!!
Najpierw wymianka filtra paliwa - w starym jakies zagęszczone mleko bylo ale nie pomoglo, nastepnie wyjecie plywaka ze zbiornika pliwa i tam w plywaku jest taka siateczka - oczywiscie zawalona jakims ciemnym syfem, plywak i siatka oczyszczona. po odpaleniach auta zaraz po czyszczeniu i wymiance filtra na biegu jalowym nadal te same objawy. i dopiero teraz mozna brac pod uwage swiece, wtryski i pompe. Ale po przejechaniu okolo 3 km auto zaczelo chodzic jak inne !!! wszystko oki !!! ponadto zakupilem preparat do czyszczenia ukladu zasilania i wtryskow. Jak na razie chodzi super. bananaevil.gif
Z tymi filtrami to możesz mieć rację. Tym bardziej że jeździłem trochę na bioestrze. Też o tym myslalem, że może sie pozapychaly ale nie mialem czasu sie tym zająć. Trudno, trzeba będzie poświęcić ktoryś weekend. Dzięki.
