Pomocy Pompa Paliwa
Czesc! Sluchajcie mam taki problem: zatarla mi sie pompa paliwa od jazdy na gazie z suchym bakiem. Czy moge ja zregenerowac ? Czy musze kupic nowa. A jesli nowa to jaka ? Dzwonilem do sklepu z czesciami do Fiatow i powiedziano mi ze maja za 80zl Magneti Marelli ale nie wiedza czy ona jest do tego modelu. POsiadam Tipka 1,6 DGT z 93 roq. Jaka pompa ? Chwile pozniej... dostalem sie juz do pompy poodlaczalem wshystkie przewody niech mi ktos teraz powie jak ja kur.. wyjac? bo ona normalnie sie nie miesci w tym otworze do baku przez to ze jest tam jeshcze jakas plastikowa rura :/
POMOCY !!!
P.S: zapomnialem sie przywitac frown.gif Wybaczcie frown.gif Wielkie pzdr dla wshystkich uzytkownikow Fiatow WITAJCIE smile.gif
> plastikowa rura :/
> POMOCY !!!
> P.S: zapomnialem sie przywitac Wybaczcie Wielkie pzdr dla
profilek tez uzupelnij heheh Siemka szkoda ze pomoc nie moge ale znajdzie sie ktos napewno
Nie wiem jak jest w Tipo, w Temprze to masz klapke w bagazniku na 4 srubki , zdejmujesz ja i masz taka duza nakretke. Tam dochodza przewody. Musisz rozpiac przewody i wykrecic to wszystko. Wtedy pewnie dostaniesz sie do srodka.
Choc nie jestem pewien, sam mam gaznik i pompe mechaniczna na silniku, ale to co kojarze to pisze wink.gif
> plastikowa rura :/
> POMOCY !!!
Wyjąć pompę z baku to jest przejebany temat. Nie wyciągasz samej pompy tylko pompę w takim koszu. Musisz pokombinować. Ale zanim kupisz pompę to zrób następującą rzecz. Po wyciągnięciu pompy zobaczysz, że od samej pompy wychodzi przewód gumowy w takiej parcianej koszulce. Często w ten wąż pęka. Tego nie widać a wtedy pompa sama sobie do zbiornika pompuje paliwo do zbiornika. Zmień wąż i wtedy zobaczysz czy to na pewno pompa. Pompę musisz kupić dokładnie do swojego silnika bo ona musi mieć odpowiednie ciśnienie. Nie polecam ci też kupna używanej. Sprawdź sobie w sklepie internetowym Euro Moto Fan
> plastikowa rura :/
> POMOCY !!!
Pompa jest osadzona w takiej gumie. Jest spore prawdopodobieństwo że jeżeli jeździsz na gazie to masz w baku stare paliwo, wię pompa praktycznie nie nadaje się do regeneracji bo ta guma jest zeżarta a regenerowanie pompy niekoniecznie jest jeszcze możliwe. Poza tym to 80 zł to nie koszt całej pompy tylko jej części, więc jeśli Ci wszystko pokorodowalo to koszt Ci urośnie do jakichś 300-400 złotych
Dzieki juz dalem rade smile.gif Trzeba bylo odkrecic ten kosh smile.gif Kosht nowej pompy to 649zl :/ oczywiscie nie Fiatowskiej. Zadzwonilem na znajomy shrot i koles powiedzial ze moze mi dobrac inna pompke tylko zebym ta wziol ze soba bo to sie dobiera wg cisnienia. Pompa na bank nie chodzi bo koles ktory wczesniej nim jezdzil (mam Tipka od kilku dni dopiero) przyznal sie ze jezdzil z pustym bakiem, odpalal na gaz i zatarta jest ta pompa. Pozdrawiam wshystkich dzieki za odpowiedzi, PZDR
PS: Co o tym myslicie mozna tak dobrac pompke ??
> Dzieki juz dalem rade Trzeba bylo odkrecic ten kosh Kosht nowej
Trochę przepłacieś. W Boschu zaoszczędziłbyś jakieś 100-150 zł, ale i tak gratuluję zakupu
Dobrali mi inna pompke !!! Z FIata Sieny (180zł). Tylko okazalo sie ze:
a) mam bak do czyshczenia :/
b) ushczelka przy pompie paliwa sie stopila :|
i teraz bede musial obejsc ta ushczelke i inaczej pompe podlaczyc z filtrem rowniez ze Sienki. Mam nadzieje ze dam rade :D Pozdrawiam.
