nierowna praca silnika chwile po starcie
punto2, 1242, 8v.
Ta chwila to jakies kilka minut, moze ze 3, wiec tragedii nie ma.
Ale wkurzajace jest to, ze nie ma mocy (benzyna i gaz) oraz czesto potrafi zgasnac zaraz po przelaczeniu na gaz (teraz mamy cieplo juz [>10 stopni], wiec instalacja pozwala mi na przelaczenie w zasadzie od razu po odpaleniu).
Jak jest cieply to dziala rowno. Tylko ze znow wyjde teraz z roboty po tej 17 i bedzie to samo - zgasnie po przelaczeniu na lpg.
co wiec? swiece(20kkm) / kable(30kkm) / cewki(od nowowsci-112kkm) ?
Jak na początek bezkosztowo możesz sprawdzić jak wyglądają świece oraz czy na kablach WN nie ma przebicia.
A w piatek to mi jeszcze lepszy numer wywinal: po zdjeciu nogi z gazu obroty nie spadaly a wrecz powoli rosly! Ale ze byl korek i co chwile trzeba bylo ruszac to udawalo mi sie je zmniejszac co chwile. Tak bylo przez jakies 10 min. Zarowno na benzynie jak i gazie. Potem samo ustalo.
Ki czort?
> Ki czort?
o, czy to silnik krokowy umieszczony w przepustnicy?
on moze nawalac?
wiela to kosztuje?
trudno toto wymienic?
potrzebne sa jakies specjalistyczne narzedzia?
> on moze nawalac?
> wiela to kosztuje?
To nie jest silnik krokowy wink.gif-to TPS-czujnik położenia przepustnicy-wyjmuje sie go ostrzem-np noża do tapet
przepustnica rozumiem wyczyszczona ? Ogólnie jak kupować tpsa to lepiej całą przepsutnicę , bo można za 100zł spokojnie zdrową wyczesać grinser006.gif
