Wymiana tarcz i klockow - manual
> ale przy tej wymianie to zaden manual nie jest ci potrzebny
Kloce wymienialem ale tarczy nie - jakim kluczem odkrecic zacisk?
> Mowisz...
> Mowisz...
wlzacisk 17 odkrecasz 2 sroby potem tarcze 12i to wsio a jak klocki jzu wymeniales to z reszta sobei poradzisz
> Gdzie znajde dokladnego manuala ?
> Nigdy tego samodzielnie nie robilem - warto by poczytac...
odkrecasz kolo - to wiadomo wink.gif potem na dole jest taki precik zakonczony zawleczka (na dole zacisku) - sciagasz ta zawleczke, wysuwasz precik i caly zacisk odchylasz do gory i juz mozesz wymienic klocki. Jak chcesz wyjac tarcze to odkercasz cale jarzmo (czy jak to sie tam zwie) odkrecajac suby od strony silnika i jarzmo masz juz w rece. Potem odkrecasz szpilke i srubke trzymajaca tarcze no i sciagasz tarcze. U mnie byla troche przyrdzewiala wiec trzeba ja bylo troszke puknac mlotkiem. Ale jak wiadomo "bez mlota to nie robota" grinser006.gif .
Zakladasz nowke tarcze i wszystko skrecasz i zakladasz w odwrotnej kolejnosci. Jak bedziesz zakladal nowe klocki to musisz troche wcisnac tloczki. Ja to robilem nastepujaco: odkrecilem korek od plynu hamulcoewgo i pomalu sciskalem tloczek kluczem hydraulicznym tzw. zabka cfaniak.gif caly czas obserwujac czy sie plyn gora nie wylewa. Po wlozeniu klockow i skreceniu wsztkiego, strzykawka odciagnalem nadmiar plynu hamulcowego w zwiazku z mniejsza odbjetoscia ukladu = nowe grubsze klocki. Ja musialem odciagnac 30ml.
Aha same tarcze (i klocki jak sie powierzcznie cierne dotykalo tlustymi lapami) nalezy odtluscic - ja uzywalem jakiegos magicznego srodka w spraju - dostepnego pewnie w kazdym sklepie moto.
Powodzenia
Dzieki - w weekend zabieram sie za wymiane.
