korkowiec/korektor podciśnieniowy HELP
Borykam się z problemem, który już nie raz opisywałem.
Jak jest cipły, to obroty spadają na biegu jałowym i krokowiec je podnosi, lecz z pewnym opóźnieniem - czasami potrafi zgasnąć.
Czy wyszyszczenie krokowca przyspieszy jego pracę?
Jak długo się schodzi z jego wymontowaniem, wyszczyszczeniem, złożeniem i założeniem? Będe robił to 1wszy raz.
Macie jakieś fotki rozebranego krokowca? Bo w manualach znalazłem sam opis naprawy.
A może to ten podciśnieniowy regulator...? Jak go się wymienia i ile kosztuje, bo nie moge znalezc na alledrogo frown.gif
Żeby go sprawdzić to tą rurkę mam zdjąć co jest na zdjęciu po lewej stronie tego "talerza"?
> opis naprawy.
a ja podejrzewam sondę lambda, reaguje z opóźnieniem na zmianę mieszanki przez krokowiec.... tak mi się wydaje.
Na LPG też by szalał?
Zanlazłem coś takiego: chyba objawy podobne do moich
link
Zdarza się też, że nie odpalę bez dodania gazu - rzadko ale jednak
> link
ok, przyznaję się, nie wiem.... sorry
może nie jestem specem najwyższych lotów, ale jak masz regulator podciśnieniowy to masz i gaźnik, a krokowiec jest tylko w autkach z wtryskiem.
Z tego co czytałem regulator podciśnieniowy (zwany też "UFO") sprawdza się zdejmując z niego ten czarny wężyk i prztykając go palcem. Jak silnik przy takim zabiegi pracuje równo, to znaczy, że UFO poszło się 270747800-sex.gif i trzeba wymienić (nie wiem na pewno, ja mam wtrysk i krokowca 893goodvibes.gif)
> że UFO poszło się i trzeba wymienić (nie wiem na pewno, ja mam
> wtrysk i krokowca )
w wtryskach ufo też jest
być może, kłócił się nie będę;] ale w moim uniaku po prostu nie mam takiego ustrojstwa
Ja mam wtrysk i na pewno mam krokowca i na 99% UFO
a gdzie to jest umiejscowione w silniku 1.0fire z wtryskiem???
> muszę poszukać dokładniej, bo może mi gdzieś odpadło
W 1wszym poście masz fotke
> wtrysk i krokowca )
Zdjęcie tego wężyka nie jest miarodajne.
Sprawdza się w przypadku, gdy ufo uszkodzone jest dość mocno.
Niedawno miałem taką sytuację, kiedy po odpięciu ufo silnik słabł, przy podłączonym wężyku było prawie normalnie. Co prawda obroty spadały, ale nie było jasne czy jest to wina tego regulatora.
Najpewniejszym sposobem sprawdzenia ufo jest przyłożenie go do buzi i wyciąganie z niego powietrza. Naprawdę.
Nieszczelność może być bardzo niewielka, ale w taki sposób uda się ją wykryć.
Jeśli uszkodzenie będzie niewielkie, to po odłączeniu wężyka odczujemy różnicę w pracy silnika, ale nie będzie on zachowywał się tak, jak powinien, Przy gwałtownej zmianie podciśnienia regulator nie będzie reagował prawidłowo.
Ja ostatnio za Ufo zapłaciłem 26zł
> wykryć.
Odłączyłem wężyk i.... pracował tak samo jak z założonym węzykiem, czy to znaczy że UFO zrobiło 30.GIF, czy że jest sprawne?
Kupiłem na wszelki wypadek UFO oryginalne takie jak to: klik
Wymieniać czy oddawać UFO, bo nie wiem czy jak nie ma różnicy z węzykiem czy bez to zepsute czy sprawne to UFO?
Odpowiedzcie w miare szybko, zanim się ściemni...
Może tak być jak sugeruje wyżej kolega Dobi. Może masz niewielką nieszczelność na przewodzie podciśnienia (a regulator jest dobry) i to jest powodem wariowania obrotów. Najpewniej będzie po prostu założyć nowe UFO i pojeździć. Jak się poprawi tzn. UFO było do d...y, w przeciwnym razie trzeba będzie szukać dalej.
Tylko jak założe nowe UFO, to już go nie zwróce jak by to nie to było frown.gif
a próbowałeś zassać powietrze z ufo po zdjęciu wężyka tak jak radził kolega Dobi? (ja nie mam z tym doświadczenia bo nie mam takiego ustrojstwa u siebie wiem tyle ile wyczytałem po forach)
jeszcze nie, bo nie wiem do czego miał bym usta przyłożyć. Nie wiem gdzie się kończy ten gumowy przewód i jak go zdjąć nie od strony UFO tylko od drugiej, żeby przez niego dmuchać
Poleciałem do Unolota w deszczyk, ale miałem wewnętrzną potrzebę, żeby to naprawić ;p
Zdjąłem UFO i... mogłem sobie przez nie oddychać ;p Powietrze leciało jak bym oddychał przez słomkę...
Po wielkich trudach (śrubka przykręcona na amen oraz miękki śrubokręt który się wyginał, później zamieniony na porządny) UFO wymienione smile.gif
Jazda próbna była... na rozgrzanym obroty spadały, ale w miare rozsądku - nie gasł, nie zapalała się kontrolka oleju, ale czasem troszke wpadał w wibracje.
Po odpaleniu na zimnum silniku ssanie chodziło jak marzenie - wcześniej podwyższone obroty były przez ok 2 sek i czasem gasł.
Cena nowego UFO - bagatela 79zł. Oryginał
Były też za 49 chyba, ale nie do 1.0 fire - z innej strony miał wypustkę na wężyk i typ powiedział, żebym brał takie jak mam teraz (z wypustką na wężyk do góry), żeby było ok.
  • 3 tygodnie później...
Właśnie, właśnie.
Czy ktoś powie krok po kroku jak wyczyścić silnik krokowy?
Nie chodzi mi o powiedzenie"trzeba wyjąć i przeczyścić" tylko powiedzenie dokładnie jak to zrobić.
Czy jakiś się go rozbiera, w którym miejscu i co czyścimy???
