problem z elektryką - bardzo pilne!!!!!
Witam, ja dzisiaj w imieniu kolegi Correya - chłopak poza domem, a kropek mu się zbuntował frown.gif
Z tego, co się dowiedziałem to:
a) non-stop świecą się światła mijania, nawet bez kluczyka w stacyjce
b) wskaźniki na desce bez włożonego kluczyka wskazują pozycję zapłonu
c) miga kontrolka Fiat Code
d) wyjęcie akumulatora pomaga wink.gif ale po ponownym podłączeniu choinka na desce i światła mijania są
e) przełączenie na postojówki nic nie zmienia - wciąż świecą się światła mijania
Co może być przyczyną??? Gdzie szukać usterki????
Bezpieczniki sprawdzone - dobre
na początek w kostce stacyjki - wygląda na zwarcie na jednej z linii "zapłonu"
Niech wypnie wtyk ze stacyjki - jak wsio zgaśnie,to przyczyna wiadoma wink.gif
> "zapłonu"
No właśnie wypinał i pozostaje bez zmian
A jeszcze właśnie się dowiedziałem, że po podłączeniu aku oprócz zapalenia się świateł zaczynają pracować silniczki ustawienia reflektorów
czyli wygląda,że gdzieś jest przejście 12V "za" stacyjkę.Trzeba szukać zwarcia - to ciężkie zadanie poza domem...
A kierunki czy stopy też chodzą bez kluczyka ?
A na to pytanie to już nie odpowiem, wiem, że ma podskoczyć do jakiegoś elektryka, ale czy tam, czy w Lublinie - to juz nie wiem, bo cos dzisiaj skołowany jestem wink.gif
Punto dalej odwala jakies maniany - aktualnie jest tak ze zakladam kleme od aku - wsio ok, zapalam zapłon - wsio ok, wlaczam swiatla, zapalaja sie od razu swiatla mijanaia no iod tej pory co bym nie zrobil to juz beda sie swiecic az do zdjecia klemy. Tylne sie wtedy nie swieca. Odpinalem stacyjke, przelacznik zespolony, przekazniki w skrzynce bezpiecznikow ( z tylu 3) ale swiatla nadal sie swieca. Może cos jeszcze pominalem w diagnozie - komus cos dogłowy przychodzi? pozdrawiam
ps -auto normalnie zapala i pracuje (wczoraj jeszcze byly przeboje z kontrolkami bo nie wylaczaly sie po zgaszeniu zaplonu ale dzis z tym jest ok) moze miec to zwiazek z mocnymi opadami deszczu wczoraj w Lublinie i sporymi kaluzami po ktorych musialem jezdzic...
Sprawdz kostke mas kolo akumolatora
nie - tylko lampy przednie mijania
Nie mam schematu przed sobą ale czy te światła są sterowane przez przekaźnik czy tylko przez przełącznik zespolony ?
Jak nie przez przekaźnik to jest fizycznie niemożliwe wtedy żeby tak się działo, jeśli tak to może przekaźnik się 'skleja' i trzyma aż do wypięcia zasilania... bardzo dziwna sytuacja...
wlasnie - czy swiatla w MKI ida przez przekaznik (i ewentualnie gdzie on jest) bo w skrzynce bezpiecznikow mam tylko przekaznik glowny, od klaksonu i od ogrzewania tyllnej szyby
chociaz najzabawniejsze ze pala sie tylko przednie mijania
nie ma żadnego przekaźnika, idą prosto z pająka na żarówy
dlatego dobrym rozwiązaniem jest samodzielny montaż przekaźników przy lampach
