czy wam tez schodzi z obrotów...? + mruganie swiatel
mam pytanie czy wam tez schodzi z obrotów na chwile po tym jak wlaczycie np ogrzewanie tylnej badz zalaczy sie wentylator??
ponadto caly czas mam problem z mruganiem swiatel. regulator napiecia wymienilem , przez chwile bylo dobrze, lacze zespolone pod aku oczysciłem i posmarowałem smarem do elektryki. zmierzyłem napiecie. byly duze roznice. ogolnie to wychodziło ok 13,6. co z tym zrobic jeszcze?
> tym zrobic jeszcze?
Spadanie z obrotów to norma, przynajmniej u mnie - od nowości spineyes.gif (ta moc...)
A klemy też oczyściłeś, dokręciłeś?
Mi właśnie mrugały światła przez klemy.
palacz.gifwyczyszczone, dokrecone i rowniez posmarowane.
No to szukaj dalej - panel bezpieczników, przełącznik zespolony? cfaniaczek.gif
przełacznik wymienie bo nie mam swiatel z tylu i wszystko wskazuje ze w nim tki problem. ale on przeciez nie moze miec wplywu na mrugania np oswietlenia we wnetrzu.
> Spadanie z obrotów to norma, przynajmniej u mnie - od nowości (ta
> moc...)
mi rowniez gubi obroty na rozgrzanym silniku jak np hamuje. ufo wymienialem. mam 1.1 wtrysk
> No nie. A może akumulator walnięty?
niby tez sprawdzałem i wychodziło ok.
zauwayzłem ostatnio ze jak jade i mi mruga wszelkie oswietlenie i np zalaczy sie wentylator to silnik gubi obroty ale mruganie na chwile ustaje ale pozniej znowu to samo. krotko mowiac jak go obciaze mocniej to na kilka sekund jest dobrze.
> juz powoli glupieje co to moze byc
regulator napiecia ............ może inaczej zlosnik.gif szczotki w altku wartało by sprawdzic
> regulator napiecia ............ może inaczej szczotki w altku
regulator wymieniany, altek byl w remoncie. wiec to raczej co innego
