Szarpie przy większej prędkości
Witam, mam Uno 1.4 ies na gaz, od pewnego czasu mam problem, z jazdą na benzynie, autko zapala normalnie ale szybko się grzeje (do ok 90-100 stopni) w czasie jazdy gdy temperatura się podniesie zaczyna szarpać (nie gaśnie) mimo że pedał gazu trzymam na takiej samej "wysokości" auto zachowuje się troszkę jak by ktoś dodawał i puszczał gaz. Aha byłbym zapomniał samochód wydaje trochę niepokojące dźwięki, chodzi po prostu głośno (jak to określiła pewna osoba jak młockarnia) w dodatku czasami przy dodawaniu gazu słychać dźwięk przypominający przelewającą się wodę.
Mam nadzieje że za bardzo nie zamotałem opisu i ktoś będzie w stanie chociaż w przybliżeniu powiedzieć o co może chodzić smile.gif
> Witam
Witaj!
> 90-100 stopni) [ciach]
> wodę.
Sprzawdź poziom płynu chłodzącego i odpowietrz układ. Na stronie fiatuno.pl jest manual, jak odpowietrzyć.
> Pozdrawiam
Również pozdrawiam!
Dzięki za odpowiedź, zajmę się tym jutro smile.gif Ale to raczej nie rozwiąże problemów z szarpaniem, więc dalej czekam na pomoc smile.gif
> Dzięki za odpowiedź, zajmę się tym jutro Ale to raczej nie rozwiąże
Co do szarpania, to nie jestem pewny, ale wieść gminna niesie, że jak się coś dzieje z zapłonem na ciepłym silniku (a szarpanie na to wskazuje), to winny jest moduł zapłonowy. Ale nie jestem pewien. Niech się wypowiedzą posiadacze 1.4 ie smile.gif
Nie pali Ci na wszystkie garnki palacz.gifŚwiece czas wymienic, ewentualnie jeszcze przewody WN. ok.gif
