Kabelek z pod kolumny kierowniczej...
Siema.. Pojawił sie problem.. wycierając sobie deseczke z kurzu wepchnałem diode od alarmu i wyskoczyła kolo glosnika z deski.. jak jak wyciagalem wyskoczył taki oto kabelek :
Czy to jest kabelek z instalacji elektrycznej Uno ?? czy mogl sie odpiac od skrzynki bezpieczników.. kładłem sie po kierownicą i lookałem tam z latarką ale nie zauwazyłem nigdzie gniazdka na to.. pozatym szczerze to on wyglada jakby był nie wpiety nigdzie..
Auto działa bez problemu, pali jedzie elektryka działa .. wiec o co kaman ?? Osobiscie mam 2 typy :
kabelek do immobilajzera ktorego nie mam (instalacja gotowa??)
kabeek do czegos czego wersja S nie ma a jest instalacja pod to..
Pomocy wczoraj az sie bałem jeździć... (a ze mialem tygodniowe wakacje na autokąciku - pozdrawiam forum centomanii 270751858-jezyk.gif - nie mogłem wczesniej zareagowac)
> nigdzie..
> wakacje na autokąciku - pozdrawiam forum centomanii - nie
Hmm, ja ostatnio grzebałem też pod deską i wydaje mi się, że do tego wtyku mam podłączoną puszczkę od alarmu. Albo jak grzebałem, to widziałem ją, że luźno lata. Wiem, że też ją mam, tylko czy jest do alarmu podłączona czy luźno lata to wieczorem sprawdzę i postaram się odp.
Jak masz alarm z czujkami ultradźwiękowymi w kabinie to zamknij się w aucie, uzbrój je i zobacz czy zacznie wyć jak się ruszysz... bo mnie to wygląda na kabelek łączący centralkę alarmową z bazą od czujek ruchu...
> nigdzie..
Dokładnie jak kolega wyżej napisał.
Jest to wtyczka od czujnika ultradźwiękowego.
Ale ciekawą sprawą jest to ze w centralce alarmu nie mam miejsca na taka wtyczke .. i do tego.. widac ze nie było wpiete bo ultradzwieki nie działały wczesniej..
Dzięki wielkie za info.. czyli czeka mnie wizyta tam gdzie alarm zakładali do uniaka..
alternatywnie może to być podłączenie czujnika udarowego
Ale kolega napisał, że ultradźwięki mu nigdy nie działały...
A teraz pytanie do kolegi z problemem, czy jak patrzyłeś to masz wolne w centralce jakieś w ogóle gniazda? Bo czasami wtyczka od ultradźwięków może być 3 pinowa, a centralka może mieć gniazdo 4 pinowe (z prealarmem) i mogli nie podłączyć bo nie pasowało im przy montażu alarmu hehe.gif
Może zasilanie coolerka na ECU 270635636-JUMP2.gif ........ moduł ci się nei przegrzewa ?? Przepraszam.
Nie nie przegerzewa sie rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif (dobreeee) claps.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
Niby w centralce jest małe 3 pinoe gniazdko ale duzo mniejsze od tego.. Uniaka mam od listopada kupiony od pierwszego ownera (on raczej mi nie powie czy działały ultradźwieki - w jego wieku tez miałbym to w dupie 270751858-jezyk.gif ).
> Może zasilanie coolerka na ECU ........ moduł ci się nei
Eee, to pytanie do mnie hmm.gif? Powiem tak, jak już pytasz, jak by mi się moduł skopcił nawet, to zapasowy wożę w schowku rotfl.gif
> postaram się odp.
> Sprawdziłes moze ??
O kurde sorry, wogóle wyleciało mi z głowy frown.gif. Dzisiaj obiecuje sprawdzić. kolo 16-17 sprawdzę i wrzucę fotke jak to u mnie wygląda.
> Sprawdziłes moze ??
Sprawdziłem wreszcie. Sorka,że tak długo...
U mnie wygląda to tak: niestety nie mam takiego kabelka
