parownik
witam! pozmozcie mi dowiedziec sie do czego to sluzy...
podaje linki do 3 zdjec bo na jednym wszystkiego by nie bylo widac...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d74cdfb75117a7a9.html
na tym zdjeciu jest jakas dziurka czy tam nie powinno cos byc?? dopiero zauwazylem brak "czegos"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bcd3f6c49aaec831.html
oznaczenie 2 to chyba sruba od wolnych obrotow a 1 nawet nie wiem czy do czegos sluzy ale zaznaczylem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cbc35a6590f8a034.html
na zdjeciu tego nie widac ale jest to wielka srubka ktora na gwincie ma sprezynke
otwór kompensacyjny, ogólnie musi byćsmirk.gif choć takim dużym to można sobie wyprowadzic kompensację cisnienia z dolotu,
2 - to śruba tzw baypasu czyli obejścia komory II stopnia, do regulacji jak zachodzi potrzeba na jałowych obrotach
1- winner.gif to jest wejście ciekłego gazu , tym sie nie kręci
> ma sprezynke
słabo widać , ale to może byc regulacja czułości membrany II stopnia
> otwór kompensacyjny, ogólnie musi być choć takim dużym to można
> 1- to jest wejście ciekłego gazu , tym sie nie kręci
co to jest ten otwor kompensacujny?? czy on nie powinien byc zasloniety??
do czego sluzy regulacja czulosci membrany II stopnia? jutro wstawie dokladniejsze zdjecia
> zasloniety??
ciśnienie odniesienia dla membrany, nie może być zasłonięty
do regulacji wydatku gazu w odniesieniu do podciśnienia z miksera
> zasloniety??
To jest dojście do membrany końcowego stopnia rozprężania gazu (zazwyczaj II stopień). Gdy jest pozostawione puste to parownik reguluje swoje ciśnienie wyjściowe odnośnie ciśnienia atmosferycznego. Można podłączyć to wężem z dolotem i wtedy parownik ,,podąża" za ciśnieniem w dolocie. To się nazywa kompensacja parownika.
Nie tyle czułości co wstępnego ciśnienia wyjściowego. Zazwyczaj podają zakres regulacji +/- 0,2 bara. Potocznie nazywają to czułością. Ta regulacja ma duży wpływ przy niskich obciążeniach silnika. Za mocno zakręcona - brakuje gazu. Za mocno odkręcona - zalewa gazem.
Zastanawia mnie tylko po co by na tej śrubie była sprężyna?
EDIT. O, kolega Wszim był szybszy
> czułością.
nie wiem po co jest sprezyna... chodzi mi o to ze jest ona pomiedzy lebkiem srobki a powierzchnia parownika ciezko to sobie wyobrazic ale dodam dzis zdjecie
Jak najbardziej można to sobie wyobrazić. Tylko pokrętła od cisnienia (czułości) ustawiają napięcie wewnętrznej sprężyny w parowniku, która sprzeciwia się przyrostowi ciśnienia gazu na wyjściu. Taka zewnętrzna sprężyna jest wtedy zazwyczaj zbędna. Chociaż np w reduktorach Landi też jest dodatkowa sprężyna na zewnątrz. Takie dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym odkręcaniem.
