Audio do CC 900
Witam wszystkich od pewnego czasu nosze sie z zamiarem zamontowania w moim fiacie glosnikow 16.5 com konkretnie helix dark blue 62.1 w panelach drzwowych. Wiem ze kolega Majster_ sklada takie polki i wlasnie zamierzam je zakupic. Co myslicie o moim pomysle, Radio jest kenwood kdc-w3534. Jak rozwiazaliscie wyprowadzenie kabli z drzwi
duzo lepsze rozwiazanie niz glosniki w seryjnym miejscu... bedziesz wycinal dziury? Jesli z pod radia maja isc tylko to moze wycinanie niebedzie Ci potrzebne ale w tym wypadku musisz i tak dziurke w drzwiach nawiercic zeby kabelek przeprowadzic waytogo.gif
> kabli z drzwi
glosniki ok, panele tez, najlepszy efekt uzyskasz jak wytniesz dziury i wytlumisz drzwi mata bitumiczna
kanle prowadzisz tam gdzie ida normalnie przewody do szyb elektrycznych albo centralnego zamka
troche szkoda mi drzwi bo naprawde sa w ladnym stanie. Wstawie panele z glosnikami bez ciecia jednak. Mysle ze bedzie ladnie gralo. Jak juz ukoncze to zapodam foty.
pod samym radiem to nawet sie nie oplaca ciac drzwi bo i tak efektu nie uzyskasz... Uzbroj sie w cierpliwosc jak bedziesz kabelek przez dziurke przepuszczal do paneli... drucik jest bardzo pomocny waytogo.gif
> pomocny
A boczki przy klamce tez trzeba zdjac?
jak nie bedziesz wygluszal drzwi to nie musisz sciagac. jak juz wpadniesz na pomysl sciagania tapicerki i wygluszenia drzwi to radze zakupic wczesniej kilka spinek na ktorych trzyma sie tapicerka bo skubance lubia pekac przy odpinaniu.
pozdrawiam!
Witam podepne sie pod temat. Mam Pb s-6c narazie w polce i pytanie, bo mam tasme dekarska i panele od Majstra i czytam tak Wasze wypowiedzi i nie moge uwierzyc ze jak sie napedza samym radiem to nie ma sensu wycinac dziur? Jak sie wytnie to nie zagra lepiej niz w połce? chodzi mi o nizsze czestotliwosci....
z glosniczkami s-6C sie oplaca bo nie sa takiej mocy jak L6C i radio da im rade waytogo.gif
> da im rade
> pozdrawiam!
Czyli rozumiem jesli nie musze zdejmowac boczkow to najpierw wierce otworek w drzwiach a potem przez harmonijke az do owej przeciagam kabel do paneli. Czy tak?
przewierc dziurke w drzwiach... sciagnij tapicerke co by Ci bylo trafiac lepiej w harmonijke a z reszta juz sobie poradzisz zlosnik.gif
