Lambda w Lanosie ?
jakie objawy sa gdy jest zepsuta lub nadajaca sie do wymiany ?
ile kosztuje sonda lambda do lanosa czy to jest ten sam typ co w nubirze II?
> za co dokladnie jest odpowiedzialna ?
> nubirze II?
Sonda lambda odczytuje skład spalin - zawartość gazów itp, dane przesyła do komputera a ten na podstawie tych danych ustala skład mieszanki.
> skład mieszanki.
A dokładnie to sonda mierzy zawartość resztkową tlenu w spalinach. A te "dane" to po prostu napięcie zależne od ilości tego "resztkowego" tlenu w spalinach. 30.GIF
> nubirze II?
Zmierz napięcie z sondy miernikem analogowym lub sprawdź testerem sondy. Napięcie powinno oscylować od 0,2V do 0,8V. Zmierz najlepiej podczas pracy silnika na benzynie.
Jak napięcie będzie przez dłuższy czas 0V, to sonda padnięta.
Na allegro dobrą sondę kupisz za 80-100 zł.
Ta sama co w Nubirce - jednoprzewodowa. Jak już ktoś pisał sondę najlepiej sprawdzić jak oscyluje napięcie. Kulejąca lambda nie zawsze objawia się świeceniem kontrolki "check" a potrafi nieżle rozp.....lić kompa.
pozdr.
> No z grubsza mniej niż więcej tak właśnie jest...
> Jak już bedziesz musiał wymienić sondę to nie zrób takiej głupoty jak
> ja i nie kupuj najtańszych i nie firmowych klik wątek
Popieram, lepiej dać dosłownie trochę więcej, ale kupić pożądna sondę.
