Połączenie komputera z autronic al-700
Witam. Zakupiłem sobie interface do centralki kompa od gazu i mam problem. Podłączam do centralki, uruchamiam program, włączam silnik, wszystko ok, pokazuje wszystkie parametry, mija około 10s czasem 1 minuta i zawiesza się program a-mon i nic się nie da zrobić niewiem.gif . Próbowałem już instalować drugi raz program i sterownik do kabla, podpinałem pod inne usb i dalej tak samo się dzieje. Może ktoś wie jak coś takiego rozwiązać. Pozdrawiam
> da zrobić . Próbowałem już instalować drugi raz program i
Witam!
Zrozumialem z tekstu ze uzywasz interfejsu na USB, czy tak?
Z tego co znalazlem w necie na temat tego AL-700 na USB tak mieli, przejscie na COM i nie zrywa.
Sam uzywam interfejsu na COM, od kolegi Wszim i dziala, nie zrywa komunikacji, chyba ze wysunie sie wtyk biglaugh.gif
> Witam!
Tak, łącze się poprzez usb. Dzięki za odpowiedź, jak zakupie sobie przejściówkę to napisze czy pomogło. Pozdrawiam
Ale o jakiej przejściówce piszesz?
> Miałem na myśli coś takiego:
> http://www.allegro.pl/item339271239_adapter_usb_2_0_rs_232_com_chip_prolific_pl_2303.html
Interfejs gotowy USB a interfejs COM + przejściówka to jedno i to samo(no róznice jeszce mogą byc od zastosowanego chipa konwertera uart <->USB). Problem jest zapewne w pracy programu serwisowego AL-700 z emulowanym poprzez USB łączu RS232. Jezeli faktycznie taki problem wystepuje to musisz uzyc normalnego sprzętowego COMa w laptopie bez pośrednictwa USB.
Możesz troszkę jaśniej bo nie jestem za bardzo obcykany w tych sprawach icon_rolleyes.gif
> sprawach
Nic nie zmienisz jeżeli zastosujesz interfejs + przejściówka. Bo problem leży zapewne w działaniu programu serwisowego na PC/laptopie. Wszystkie sterowniki LPG i ich programy serwisowe gadają po łączu RS232 z tym że na różnych poziomach napięć. Dlatego potrzebny jest specjalny interfejs. Problem jest gdy laptop nie ma portu RS232 tylko same USB. Stosuje się wtedy albo przejściówkę USB-RS232 do typowego "interfejsu LPG" lub gotowy tzw interfejs USB który ma jak gdyby te dwie rzeczy w sobie. TE USB działaja na zasadzie że emulują w PC wirtualny port RS232 (COM jakiś numer) . Ten wirtualny działa prawie jak ten prawdziwy sprzętowy. No ale jak wiemy PRAWIE czasami stanowi dużą róznicę. Niektóre programy nie za dobrze na takich wirtualnych portach działają.
Po tym Twoim poprzednim poście już zupełnie się zakręciłem. Kupiłem dokładnie coś takiego: http://www.allegro.pl/item339871903_interfejs_do_gazu_lpg_usb_wybrany_wtyk.html
W laptopie nie mam złącza RS232, co musze zrobić (kupić, zmienić, wyrzucić grinser006.gif) aby mi to chodziło. Skąd wziąć to co piszesz: "przejściówkę USB-RS232 do typowego "interfejsu LPG" lub gotowy tzw interfejs USB który ma jak gdyby te dwie rzeczy w sobie"
Czyli taki właśnie kupiłeś. Nie wiem na ile jest potwierdzone to co pisze JerryG1? Ale jezeli tak, to nic co ma w sobie nazwę USB nie będzie chciało poprawnie działać. Tylko laptop ze sprzętowym RS232 i nie ten kabelek co masz.
> wyrzucić ) aby mi to chodziło. Skąd wziąć to co piszesz:
Kolega Wszim chcial Ci powiedziec, ze potrzebujesz interfejs na Com i karte Pcmcia z Comem.
Ale z tymi tanimi moze nie zadzialac, pewna jest firmy Agrosy ale kosztuje ona troche.
Jest sprawdzona innymi programami, ktore potrzebuja orginalnego Com.
No ale jeśli nie mam RS232 to przecierz nie dołoże go sobie a skoro sprzedają na usb to powinno to chodzić, ale poniewaz nie chce to chyba nie pozostaje mi nic innego jak oddac go sprzedawcy.
Ten zakupiony interfejs moze dziala dobrze, ale z innymi sterownikami-instalkami gazu. Z AL-700 jak Ci zrywa to nie przeprowadzisz kalibracji, bo chwile to trwa. Testowalem to wczoraj na AL-700.
Zreszta zobacz sam, ze ten fejs bedzie dzialac z AL-800 a AL-700 jest wymieniony pod koniec. Tak tez mnie zrobili jak kupowalem swoje do Opla.
To tak samo jak z interfejsami USB do silnika, mam i nie lacza sie, polacza i zrywaja polaczenie.
Jak przyjmie, to wysylaj.
W mailu do sprzedawcy wyraźnie napisałem że do autronicka al-700, pozatym przesłał mi program a-mon a komentarzy negatywnych nie ma. Nic, nie pozostaje nic innego jak jeździć na regulację do gazowników frown.gif
> gazowników
Masz Astre, byc moze czytales watek o interfejsach.
Bylo tam info dla tych, co nie maja w laptopach portu Com ze jedyna karta co zadziala z Opelscanerem i Tech2 oraz Ab-comem jest <<taka karta>> .
Majac ja i intrfejs na COM bedziesz mial polaczenie, ale to musisz sobie skalkulowac czy Ci sie oplaci.
> karta co zadziala z Opelscanerem i Tech2 oraz Ab-comem jest .
droga zabawka, chyba odpuszcze. Dziękuje Wam za informacje. Pozdrawiam 20.GIF
yikes.gif kosmiczna cena. Chyba tyle samo wyjdzie kupić starego laptopa z COMem cfaniaczek.gif
> wczoraj na AL-700.
> do Opla.
Czym sie różni ten AL800? Może AL700 poszedłby na sofcie do AL800?
Z tego co wyczytalem w necie to nie pojdzie.
AL 800 jest o tyle lepszy od AL 700, ze ma w sobie wbudowany emulator wtryskow. Potrzebny jest do niego Amon 1.7
Odpowiadam sobie grinser006.gif.
Al-700 programuje sie pod Amon 1.7.1, w zasadzie okna sa takie same w obu wersjach.
Jedyna zmiana co zauwazylem jest w zakladce Programowanie podpis w dolnym okienku:
W starym pisze Metan a w nowym CNG.
Ustawienia zapisane na dysku mozna przenosic pomiedzy programami i wgrywac do kompa.
W sumie to teraz nie rozumiem czym sie rozna biglaugh.gif, nie mam pod reka AL-800, aby sprawdzic czy pojdzie pod Amon 1.6.
> Odpowiadam sobie .
> obu wersjach.
> dolnym okienku:
> wgrywac do kompa.
> W sumie to teraz nie rozumiem czym sie rozna , nie mam pod reka
A czy ma ktoś może program a-mon 1.7 bo w tej próbuje używać 1.6 no i nie idzie a może w 1.7 pójdzie (optymista http://forum3.autokacik.pl/public/style_emoticons/default/grinser006.gif) Jak by ktoś mógł przesłać to podaje maila...
I jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z windowsem Vista bo pod nim nie chce mi się wogóle zainstalować program. Czy możliwe może być że przerywa mi połączenie dlatego że są dwa systemy na kompie. Pozdrawiam
> nie idzie a może w 1.7 pójdzie (optymista ) Jak by ktoś mógł
> przesłać to podaje maila: [email protected]
> Pozdrawiam
Kolego nie odrobiles lekcji, wisi watek o sofcie i sobie bys znalazl tam nono.gif
<<link do programu AL-800>
Pod Vista to chyba nie pojdzie, a to ze masz dwa systemy nie przeszkadza, bo w czasie startu wybierasz ktory sie zaladuje.
Poszukaj w googlach o uruchamianiu programow 16-bit pod XP, moze pod Vista zadziala.
Programik nazywa sie Anty16bit.exe, po odpaleniu powinne Ci sie uruchamiac.
> tam
Pod tym linkiem co podałeś jakieś głupoty mi się pokazują, jak patrzyłem tam z tydzień temu to inaczej ta strona wyglądała i nie zanalazłem a-mon 1.7
Sorry, kliknelem swojego linka z ulubionych przed wyslaniem i zaladowala sie confused.gif a teraz faktycznie 404.
> zaladowala sie a teraz faktycznie 404.
> Wysylam Ci na maila
> tam
Progsik do al700 bez problemu dziala pod Vista. Wiec mysle ze ten do al800 rowniez bedzie
Działać może i działa, ale u mnie nie chce się wogóle zainstalować.
Hmmm poszukaj w necie wersji nieinstalacyjnej tzn sa w katalogu wszystkie pliki wypakowane i uruchamiasz od razu sama aplikacje bez instalacji ok.gif
> bez instalacji
Mam obie wersje i zanim mu wyslalem, chcialem odpalic na tym laptopie i d..a.
Sprawdzilem, mam autoexec.nt i config.nt, wiec takie programy musza sie uruchomic u mnie.
Na auto-lapku dzialaja oba, ale tam uzylem setup.exe.
Ten AL-800 zalozyl sobie nowy katalog na C:\Amon8, nie wiem czy nie dlatego, ze tam byl juz C:\Amon z wersji 1.6.
A tak dodatkowo dla info>
Gdy odpalilem wersje 1.7.1 to za nim nie polaczyl sie z kompem AL to byly puste wszystkie okienka.
Tydzien temu robilem regeneracje parownika i mialem problemy z regulacja.
Powodem mogly byc przewody gumowe (wymienione), zabrudzony krokowiec od gazu(wyczyszczony).
Przy regulacji odpalilem pierwsza wersje 1,7.1 i ta zmienila mi ustawienie, przelaczanie na gaz z "Rosnacego" na "Zmiejszajace". Widac komp to przyjal i zaczely sie jaja.
