Dam radę wymienić filtr paliwa?
Auto to sc 1.1mpi, dużo z tym roboty? Dam radę czy lepiej zapłacić i się nie bawić? cool.gif
> się nie bawić?
A gdzie w SC 1.1 MPI jest filtr paliwa?
przy baku
> przy baku
Kurna, to muszę wejść i poszukać...
> się nie bawić?
w 1.1 filtr jest w baku. Musiał byś wymienić cały bak.
Jeżeli jest jak mówisz... to jak go odetkać, jeśli się czymś zapcha?
> się nie bawić?
jest to kolego 10 minut roboty. Sciagasz pokrywe od baku ktora jest pod siedzeniem z tylu. Wyciagasz pompe paliwka na stolik. Oddzielasz czarna obudowe (3 zatrzaski) od korpusu i na dole masz taka siateczke ktora pelni filtr paliwa. Sciagasz ta siateczke myjesz w czyms, przedmuchujesz tak zeby paprochy wyszly z siatki a nie bardziej sie zabily. Myjesz te czarna obudowe bo pewnie tam tez jest brud i skladasz wszystko do kupy.
Oczywiscie zapomnialem zebys wziol ze 2 piwka hyhyhy smile.gif i sie cieszysz ze sam zrobiles a nie placisz jak za zboze 270751858-jezyk.gif
> Oczywiscie zapomnialem zebys wziol ze 2 piwka hyhyhy i sie cieszysz
Weekend mam wolny, wiec bede walczyl 20.GIF dzieki
A filtr paliwa to nie jest przypadkiem to coś przy prawym wahaczy tylnim?
Ta siateczka, o której snoopi pisze jest w każdej pompie i zabezpiecza przed siorpnięciem tylko dużych brudów.
> tylnim?
jest ale chyba tylko w SPI bo w moim nic takiego nie widzialem
Według książki o naprawie seja, filtr paliwa w silniku 899 i 1.1 jest dokładnie w tym samym miejscu (pewnikiem jest to ten sam filtr). Jak zajrzysz pod próg przy wlewie paliwa to go napewno zobaczysz. Koszt coś koło 25pln. Wymiana u mnie trwała około 15 minut, bo nie mogłem odłączyć jednego przewodu paliwowego. I bez kanału będzie naprawdę ciężko:(
> Weekend mam wolny, wiec bede walczyl dzieki
Porada typu ostrzezenie: nie ukrec tych malych srobek od pokrywy pompy
A jak sobie poradziles z tym przewodem?
U mnie jest dokladnie ten sam problem. Jeden przedow w ogole nie chcial zejsc i w efekcie nie wymienilem tego filtra (balem sie ze polamie ta plastikowa koncowke przewodu i bede mial caly przewod do wymiany)
> przewod do wymiany)
Miałem stare kombinerki (ze startymi zębami) i tymi kombinerkami ścisnąłem z wyczuciem i zeszło - paluchami za nic nie chciał puścić.
