przełącznik zespolony się zpsuł- naprawa czy wymiana?
A konkretnie migacze nie odbijają. W sumie w niczym to nie przeszkadza, ale denerwuje. Da się to jakoś naprawić czy trzeba wymieniać?
> wymieniać?
większych problemów nie masz??
póki działają wszystkie funkcje to ja bym nie wymieniał...
Kiedyś miałem taki przypadek w moim MK1 ale było to na gwaracji więc Mi ASO wymieniło cały przełącznik
Byś pojeździł dłużej z takim przełącznikiem to byś szybciutko zdanie zmienił. cfaniaczek.gif
> zmienił.
no dobra..możliwe ...ale wolałbym wydać tą kaskę na co innego...piszczenia pedału sprzęgła i bulgotania przeboleć nie mogłem...to chyba bym zniósł...
> zmienił.
Kiedyś tego patentu nie było i ludzie jakoś sobie radzili... w Puncie jest o tyle dobrze, że zazwyczaj wcale nie trzeba włączać kierunkowskazu na stałe, wystarczy go ręką przytrzymać, bo miejsce "zaskoczenia" jest wyczuwalne i wymaga pokonania wyraźnego oporu.
> wyraźnego oporu.
Ten patent może i jest dobry, ale w przypadku omijania kogoś/czegoś hmm.gif. Jakoś nie wyobrażam sobie przytrzymywania jedną ręką dźwigni kierunkowskazu (co by działał podczas całego manewru skrętu) i wykonywaniu na przykład przy pełnego obrotu kierownicą przy użyciu tylko drugiej kończyny spineyes.gif
> Ten patent może i jest dobry, ale w przypadku omijania kogoś/czegoś .
z pracy wrócił, spać nie możesz? to już mi tutaj nie filozuj... grinser006.gif
Kierunkowskaz włącza się przed wykonaniem manewru, w trakcie to już go z czystym sumieniem można wyłączyć. Poza tym czy dla oszczędzenia sobie jednego ruchu ręką w celu wyłączenia kierunkowskazu warto wydać ok 200zł, zdejmować kierownicę (pół biedy jak nie ma poduszki), osłony, rozłączać te wszystkie kable...
> kable...
Warto, zwłaszcza że jestem zaprawiony w bojach i zdjęcie przełącznika to dla mnie pikuś zlosnik.gif. Zresztą jest jeszcze jeden problem. Czasem podczas skręcania ten mechanizm ztwarza opór i trzeba mocniej szarpnąć kierownice żeby to przeskoczyć...
Kiedyś ludzie furmankami konnymi na żelaznych kołach śmigali i byli szczęśliwi... oink.gifUogólnia kolega. palacz.gif
A kto by nie chciał wydać na co innego.
Na dłuższą metę uciążliwe to jest... Mówię z doświadczenia.
> kable...
Bzdury wygadujesz. Kolega się grzecznie pyta czy ktoś tego nie rozbierał i ewentualnych blaszek nie podginał a Ty negujesz prawidłowość działania przełącznika zespolonego.
Jakich blaszek? To plastikowy element, u mnie też nie działa, ale nie che mi się zdejmować kierownicy dla takiej bzdury... czasem wystarczy wyczyścić i przesmarować, bo tylko się zacina i nie wysuwa, a czasem jest starty/ścięty.
hmm.gif jak dla mnie rozwiązanie równie kiepskie jak uruchamianie kierunkowskazu nie przed, a dopiero w trakcie wykonywania manewru skrętu oslabiony.gif
> manewru skrętu
Tak już off-topicując:
Czemu kiepski? Jak już skręcasz to wszyscy widzą, że skręcasz, a kierunkowskaz ma informować, że masz zamiar skręcić. Oczywiście włączanie go w trakcie manewru nie ma już najmniejszego sensu, bo już nikogo o niczym nie uprzedzi.
