Fiesta `94 1,1 na wtrysku - jazda tylko na małych obrotach
Witam wszystkich
Najpierw słowko o autku.
Ford Fiesta z 1994 silnik 1,1 na jednopunktowym wtrysku.
Gaz oczywiście najprostrzy , bez silniczka krokowego. tylko przekażnik do odcięcia wtryskiwacza i tyle. Na przewodzie gazowym "kranik". Ponoć ma uszkodzoną sonde lambda - jeszcze nie wymieniona. Od miesiąca nowy parownik LOVATO
Mam nastęujący problem
Moją fiestką w zasadzie mogę jeżdzić tylkona małych obrotach , tak do 2500 . Wtedy wszysko jest OK. Po rozpędzeniu samochodu i np. wyrzuceniu na luz silnik schodzi do 1200 obrotów i nie gaśnie. Po wyhamowniu silnik zejdzie do 1000 obrotów. I wszysko jest OK.
Jeśłi autko trochę pogonię i dostanie tak ze 3500 , oczywiście jedzie i nic sie nie dzieje doputy nie wyrzuce na luz. Po "wyluzowniu" obroty spadną do 500 i silnik zgaśnie.
Oczywiście na benzynie wszysko OK
Macher od gazu odpiąl klemę na akumulatorze i po 5 minutach podpiął z powrotem . Pomogło na 2 dni. Teraz znów jest to samo.
Czy problem leży po stronie centralki ? Dostaje jakiś sygnały i wtedy wariuje? Czy może jednak wymienić te sondę? A może doinwestować instalację i założyć silniczek krokowy?
Pozdrawiam waytogo.gif[email protected]
> Witam wszystkich
> Pomóżcie
> Pozdrawiam [email protected]
Czy to gaśnięcie ma zwiążek tylko z obrotami silnika czy może też z prędkością samochodu? Czy jeśli na pierwszym biegu pojedziesz 4000obr i wyrzucisz na luz to też zgaśnie?
TAk - właśnie tak.
To ma związek z obrotami.
Nawet na postoju wystarczy zwiększyć obroty do tych 4000 i po tym puścić pedał gazu i oboty spadną do tych 500 i ... w przewadze zgaśnie . Choć czasem ( jak się uda ) spadnie do 500 i po chwili wzrosną do 1100.
Ponmaga albo odłączyć akumulator , albo pojezdzić trochę na niskich obrotach. shocked.gif
