Głośniki przód do Skody Fabii
Znajomek chciałby wymienić głośniki w przednich drzwiach. Fajnie by było założyć jakiś zestaw odseparowany - 165mm + tweetery.
Pytanie brzmi: Czy w seryjne miejsca tam gdzie teraz są 130mm zmieszczą się 165mm? Na pewnym portalu aukcyjnym wink.gif sprzedają zestawy niby m.in. do Skody Fabii i tam są 165mm.
Może ktoś miał z tym autem do czynienia?
> zmieszczą się 165mm? Na pewnym portalu aukcyjnym sprzedają
ja np. ma 16,5 u siebie i takie były od fabryki , wiec to chyba zależy od modelu a raczej od rocznika moja jest z końca 2005
Nie spotkałem się w fabii z innymi niż 165mm głośnikami graja one całkiem przyzwoite więc jeżeli chcesz je zmieniać na jakieś tanie płaskie głośniki nawet markowe typu phonocar YL czy tanie pioneery to nie warto bo się rozczarujesz.
Pamiętaj też o tym że za nitowanym fabrycznie głośnikiem przebiega prowadnica szyby więc jest spore ograniczenie głębokości montażowej.
> montażowej.
Poprzedni właściciel coś tam mieszał z audio. Aktualnie jeden głośnik już harczy, a drugi przerywa.
Na allegro są powiedzmy "dedykowane" do fabii właśnie phonocary http://www.allegro.pl/item341183040_phonocar_vw_golf_passat_leon_fabia_itd_glosniki.html
Ale wolałbym tam wepchnąć np. http://www.allegro.pl/item343778216_hertz_dsk_165_dynamika_i_moc_dyst_mdf_wroclaw.html
Z tą głębokościa to po prostu trzeba rozkręcić i zmierzyć co wejdzie. W sumie dwa razy ta sama robota:(
Ja dałem dystans 35 mm i głośniki o głębokości 57 mm i jest na styk.
Słyszałem, że niektórzy wkładali tak głośniki o gł.60 mm i podkładali coś pod tapicerkę żeby odepchnąć.
a gdzie wogole wyczytales ze w fabii glosniki sa 13cm ?? bo widzialem pare rozebranych fabii i w kazdej byly 16,5 hmm.gif
te phonocary sa dosc slabe , szału sie nie spodziewaj , lepiej poczekaj na jakies inne propozycje ,moze hertz,pb? czym to wogole chcesz napedzic i jaka muze to ma grac
Phonocarów nie bede bral, zdecyduje sie na coś z Hertzow, a 130mm wyszlo mi z linijki:) Beda 165+dystanse.
Dla głębokości montażu 61mm wystarczy te 35mm dystansu?
Phonocary zwykłe napewno się nie zmieszą bo wysłałem kiedyś klientowi i był zwrot, hertz ma tę samą glębokość 61mm z hertza wchodzi tylko płaska wersja S.
Najgłębsze które montowałem na 36mm dystansach MDF to powerbassy S-6C 58mm wchodzą na styk (1mm luz magnes-prowadnica).
Ważne jest też by głośnik nie miał wysokiego rantu ani wystającego zbytnio resoru bo bedzie haczył o tapicerkę, mozna ja troche podpiłowac od środka.
Trzecia możliwość to odnitowanie prowadnic podłożenie podkładek i skręcnie na śruby (w śrubach trzeba nieco ztoczyć łby by nie zahaczał o nie wózek) śruby koniecznie M8 bo 6tki nie wytrzymują i się luzuje linka.
Tych którzy wybrali by trzeci wariant ostrzegam metoda tylko dla zaawansowanych nie ma częsci zamiennych na serwisie w razie wpadki trzeba kupic cały mechanizm mam gdzieś jedną zepsutą blachę z drzwi zlosnik.gif
