skuter nie chce zapalić jak jest zimny
Witam ja z kącika obok
Mam pytanie odnośnie skutera Piaggio mc 3.
Jak jest zimny to nie chce zapalić, jak juz odpali ( po ciężkich próbach ) i troszkę sobie pochodzi to pali od dotknięcia. Co może być przyczyną.
I jeszcze mam parę pytań:
1. jaka powinna być orginalna świeca?
2.jak ustawia się mieszankę paliwowo powietrzną?
3.gdzie mogę znaleźć opis gaźnika ( schemat itp.)
4.gdzie mogę znależź coś więcej o tym skuterze ( stronę w Necie ale po Polsku)
Dzięki za odpowiedzi
narka
> może być przyczyną.
> po Polsku)
> narka
Co do świecy odpowiem ci później,
To że nie chce ci odpalać jak zimny znaczy ,że masz zbyt ubogą mieszankę benzyna/powietrze i trzeba podkręcić ci ilość paliwa ( zazwyczaj śrubka w gaźniku z taką sprężynką pod nią - łatwo wyczuć bo ją się ciężej wkręca ).
Śrub zazwyczaj w gaźniku jest kilka - często tylko 3.
1 od obrotów biegu jałowego
2 od mieszanki paliwo/powietrze
3 od spuszczania paliwa
Czasem więcej ale nie chce ci robić mętliku w głowie.
Twoja świeca powinna być w kolorze kawy z mlekiem jeżeli jest biała znaczy ,że skuter dostaje zbyt dużo powietrza ( niebezpieczne na dłuższą metę bo może cylinder rozwalić)
Jeżeli jest mokra to znaczy ,że ją zalewa i mieszanka jest zbyt bogata (
duże spalanie, możliwy muł podczas jazdy ).
Co do opisów silnika i dodatkowych info polecam
http://www.sqtery.com/ , forum rzecz jasna smile.gif
Ja polecam to klik oraz to klikać Co do świecy 0,6-0,7mm. Piszesz nie pali zimny może ssanie ci nie działa. Spróbuj na zimno zdjąć filtr powietrza zatykasz gażnik szmatką i odpalasz. Jak odpali to coś z ssaniem
