jahooo
  1. https://pl.aliexpress.com/item/1005006960594811.html?spm=a2g0o.detail.0.0.695c9dkl9dklno&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
  2. Ja szukam tradycyjnej do VAG. A jak powinna wyglądać dobrze wykonana regeneracja. Czy wiekszoość czasem nie polega tylko na wymianie uszczelniaczy. Czy powinny być też wymieniane części metalowe jak to ma dobrze działać ?
  3. Nikt z was nie podał firmy w której to robił jest ich od groma a opinie różne
  4. Czy ktoś ma jakieś pozytywne opinie o regeneracji przekładni, w jakiej w firmie. Czy lepiej kupić nowy zamiennik
  5. Gdzie można kupić tą zapinkę
  6. Przez to że są ciiężkie nie jest łatwo to zrobić Przyjrzałem się sytuacji i problemem są chyba za płaskie uszczelki
  7. Ościeżnica z MDF plus uszczelka
  8. Macie jakiś patent na głośno zamykające się drzwi wewnętrzne. Wcześniej były zwykłe lekkie drzwi problemu nie było, Teraz są cięższei DRE i głośno się zamykają
  9. WIKĘD
  10. Problem z czujnikami parkowania Polo 9N. Objawy podczas włączenia wstecznego najpierw długi głośny sygnał który sygnalizuje błąd potem krótki od czujników. Po podłączeniu pod komputer wykazało , że uszkodzony tylny lewy czujnik. Zamówiłem nowy oryginalny identyczny nr seryjny. Wymieniłem czujnik sprawdziłem kilkukrotnie za każdym razem działało jak należy. Na drugi dzień przestało działać, ale nie piszczało głośno jak wcześniej jak by był bląd Tylko piszczy jak bym stał blisko ściany cały czas. Wieczorem znów chwile działało prawidłowo
  11. Problem rozwiązany okazało się, że nieraz nie zadziała blokada w kierownicy po wyjęciu kluczyka. Gdy nie zadziała centralny nie działa z pilota
  12. Posiadam Polo 9N rok 2007. Od jakiegoś czasu pojawiły się okresowy problemy z otwieraniem jak i zamykaniem auta z pilota. Z kluczyka centralny zawsze działa prawidłowo. Przykładowo nie chce otworzyć z pilota otwieram z kluczyka polot nadal nie działa. Ale wystarczy że włożę kluczyk do stacyjki i pilot zacznie działać.
  13. U mnie w poprzedniej generacji 6J skrzynia chodziła idealnie . Do obecnej generacji dolałem dodatek do skrzyni LIQUI MOLY 2652 i ja czuje poprawe
  14. Problem rozwiązała wymiana głowicy żyłkowej na nową
  15. Posiadam 10 letnią kosę Hitachi. W tym sezonie pojawił się problem. Podczas pracy kosa generuje duże wibracje. Po godzinnej pracy w rękach czuję mrowienie. Wcześniej tego nie było. Z moich obserwacji. Praca pod obciążeniem w trawie mega wibracje. Praca na sucho głowica w powietrzu mniejsze wibracje. Po odkręceniu głowicy tnącej, praca na samym wałku brak wibracji. Nasmarowałem przekładnie brak poprawy. Jakieś pomysły. Głowica nie wygląda na zużytą nic nie jest popękane. Jedynie tam gdzie zaczepiona jest żyłka jest trochę przytopione Jest to markowa głowica husqvarny
