do czego słuzy węzyk w przepustnicy
Mam założoną instalkę sekwencyjną OMVL DREAM XXIN. Zauważyłem, że od przepustnicy odchodzi gumowy wężyk (jest wwiercony za przepustnicą od strony kolektora dolotowego), który się rozgałęzia i idzie do reduktora i do mapsensora gazu. Czy ktoś z Was, może wie do czego jakie zadanie spełnia ten węzyk, czy w nim idzie może powietrze, czy może idzie nim jakaś dodatkowa dawka gazu z reduktora? Z góry dzięki za odpowiedź
> Witam,
Przecież idzie do MAP-sensora (Manifold Air Pressure) po naszemu czujnika ciśnienia w kolektorze.....czyli jest to doprowadzenie podciśnienia dla MAP-a i do reduktora.
Jest tam podcisnienie do ''sterowania'' czasami otwarcia wtryskiwaczy gazowych - map sensor - oraz utrzymaniem załozonego cisnienia wypływu gazu z reduktora.
