Stag300 a odłączenie akumulatora
Witam.
Jak w temacie,trochę lamerskie .... Czy kasują się ustawienia i trzeba jechać na regulację?
Pzdr.
Pzdr.
> nie kasują się.
nie do końca..
nie kasuje się mapa mnożnika (pomarańczowa z żółtymi punktami)
natomiast mapa benzynowa - pracy na benzynie (niebieska)
oraz mapa benzyny - praca na gazie (zielona)
niestety SĄ KASOWANE
> nie do końca..
Czyli mam pośmigać na noPb by załapał mapę benzyny - OK. A co z mapą gazową? Sama się dopasuje wg. mapy benzynowej i mnożnika? hmm.gif Dobrze rozumuję?
Pzdr.
czy to kolejny off topic
pytanie - czy muszę jechać na regulacje ???
odp, najprawdopodbnie nie, ponieważ po co są mapy w stagu i innych instalacjach typu kme. Do tego aby można było poprawnie dostosowań mnożnik w zależności od obciążenia silnika. Wiec jeżeli mnożnik jest dostosowany dobrze był podczas poprzednich regulacji to mapy lpg i pb do niczego są nie potrzebne. A mnożnik się nie kasuje, wiec parametry regulacji też.
Jeżeli ktoś ma inne zdanie słucham.
> nie do końca..
w BRC SQ24 tez tak jest???
> Dobrze rozumuję?
> Pzdr.
kasowane są mapy ale to co najważniejsze czyli mnożnik zostaje, te mapy są do celów diagnostycznych wiec jak chcesz żeby się narysowały to 3-5 km na benzynie (silnik musi być ciepły - tryb zamknięty) i później dopiero na gaz
> nie do końca..
Mapy sie kasują, ale linia mnoznika sie nie kasuje więc nie musisz jechać na ŻADNĄ regulację. Mapy nie są sterownikowi do niczego potrzebne.
swiety.gif Gaz w aucie mam od niedawna i jestem trochę zielony, a szukajka sick.gif , więc stąd moje pytania...
Dziękuję Wszystkim i pozdrawiam
> potrzebne.
a czy ja pisałem, ze musi jechać na regulację?, pytał czy się kasują mapy wiec napisałem, że tak poza mapą mnożnika...
nie no gdzie byśmy śmieli, zgadzamy sie w całej rozciągłości zlosnik.gifok.gif
