Świrujące kontrolki
Witajcie! Mam ostatnio cos takiego, ze przy wrzucaniu wstecznego lekko zapala mi sie kontrolna ogrzewania tylnej szyby. Tak samo dzieje sie przy wrzucaniu kierunkowskazu, z tym ze tylko prawego crazy.gif Co to moze byc? Aha, sama kontrolka ogrzewania dziala prawidlowo. I tyle.
> prawego Co to moze byc? Aha, sama kontrolka ogrzewania dziala
> prawidlowo. I tyle.
polecam sprawdzenie masy w lampach tylnych,może to pomoże
> prawidlowo. I tyle.
> prawidlowo. I tyle.
polecam przeczyścić styki na klapie bagażnika i tą płytkę ze stykami zasilającymi ogrzewanie szyby i wycieraczkę tylnią ...
zgadzam się z krisem ok.gif. miałem kiedyś to samo. dodatkowo wariowały mi tylne lampy. jak włączyłem światła, to zapalały się żarówki od kierunkowskazów, jak przyhamowałem, to świeciły się jasniej, a jak włączyłem kierunkowskaz, to mrugały światła cofania... i tak dalej i dalej. pojechałem do elektryka i rzeczywiście nie było masy w tylnych lampach. naprawa trwała jakies 10 min., koszt też niewielki waytogo.gif
> zgadzam się z krisem . miałem kiedyś to samo. dodatkowo wariowały mi
> niewielki
Brak masy w tylnej prawej lampie
a ja mam takie same objawy i mam wyczyszczone styki w lampach tylnych i przy klapie bagaznika i nic to nie dalo frown.gif
podaj osobno mase do lampy i zobacz jaki efekt bedzie
Witaj.
Pewnie mrugają Ci kierunkowskazy na przemian ze światłami.
Jak już wcześniej koledzy pisali jest to prawdopodobnie brak masy. Polecam dokładne przeczyszczenie styków przy każdej lampie a także sprawdzenie punktu wspólnego masy w bagażniku.
Bardzo dziekuje za wszystkie pomocne uwagi przytul.gif Widze, ze moje autko nie jest osamotnione z takimi (d)efektami smile.gif
Pozdrawiam goraco.
nawet jak dam osobna mase to i tak sie dzieje tak samo ale zdazylem sie do tego przyzwyczaic i mi to juz nie przeszkadza;]
> mi przy bardzo wysokich obrotach wlacza sie lamka recznego
polecam uzupelnic plyn hamulcowy wink.gif Mam tak samo - przy ostrym but.gifdrive.gif swieci sie to kontrolka
> polecam uzupelnic plyn hamulcowy Mam tak samo - przy ostrym
