PROTECT na wzmaku... edit..
...jak dam tak troche głośniej, przy mocnym basie wzmak przełącza sie w stan protect oslabiony.gif jakie mogą być przyczyny, coś nie tak ze wzmakiem?? mase przeczyścilem ( przy wczesniejszym wzmaku w miejscu połączenia wzmaka z masą auta wychodził biały osad - i tez cos było nie tak raz grał raz nie...)
Pany poradzta, bo to 1kwRMS, a dziala na pol gwizdka...
taki wzmacniacz power acoustic - klik!!
edit:
podłączyłem suba pod jeden kanał gra mocniej i nie przechodzi w stan protect, nie wiem czemu tak jest na mostku...
wzmacniacz nie ma, zadnego przełącznika-mostek/mono/stereo
dostałem taki rys ze wzmacniaczem od poprzedniego wlasciciela ktos to umie rozszyfrować? moze chodzi o takie połaczenie na mostku
jak brakuje mocy wzmakowi to zaswieca sie protect... wzmacniacz jest dosc konkretny wiec i zasilanie napewno potrzebuje dobre... jakiej srednicy masz kable zasilajace? co do tego osadu to moze to tez byc przyczyna z tego wzgledu ze niema dobreo polaczenia z masa... NA wzmaku napewno jest zaznaczone gdzie zrobic mostek... Pozdro waytogo.gif
> Pozdro
tak ten osad to wlasnie dlatego, dokładnie przeczyscilem juz styk masy.. a dziwi mnie to ze na jednym kanale gra mocniej i sie nie wyłacza, a na mostku przechodzi w stan protect troche wczesniej..
kable 35mm2 + dietz 5F...
a pod wzmakiem nie ma schematu podłączenia w mostek, jest tylko tak rozrysowane długopisem jak w wyżej zamieszcoznym załączniku..
powinno byc zaznaczone gdzie sie mostkuje... jakimis kropkami nad + i - albo polaczone ze soba kreska.... jesli naprawde niema to sprobuj przepiac mostek i sprawdz czy sie polepszy czy bedzie to samo...
A na ile Ohm go mostkujesz ? Wszystkie 2 kanałowe wzmaki zą stabilne tylko do 4 ohm... jeżele masz 2 to może sie tak dziać... Co do rysunku : nie ma namlowane na wzmaku jak ma byćw mostku ? Zazwyczaj jest tak że bierze sie jeden + i z drugiego kanału - , ale już sie spotkałem , że w mostku wykożystywało sie 2 +...
ja niewiem bo to nie moj sprzet... zapytaj Puzola 270751858-jezyk.gif Ale masz racje jak nie jest stabilny przy 2 ohm to dlatemu sie tak dzieje waytogo.gif
rozumiem, ze masa z budy idzie... popraw mase od aku do budy, pewnie tu lezy problem. Miałem podobną sytuacje, 35mm^2, masa z budy, problem, ze w aku byla 2xciensza.
A czy zarowno na L jak i P kanale gra glosniej niz na mostku?
suba mam spietego szeregowo na 4omy, wczesniej pedziłęm go jbl'em tez stabilnym w 4omach na mostku, grało to rok i było ok nic takiego sie nie dzialo
na wzmaku nic nie ma byla nalepka od spodu, ale juz jest zdarta oslabiony.gif
to napewno bede musiał poprawic, juz o tym myslalem, pzdr
tak i nie przechodzi wtedy w stan PROTECT
a spotkal sie ktoś kiedyś z takim podłączeniem w mostek? jeśli nie ma przełącznika mostek mono stereo
czyli jesden + i- na suba a drugi + i - spięty
Ten + i - nie bardzo może być spięty , bynajmniej nigdy takiego łączenia nie widziałem ! Rozepnij ten mostek , a głośnik wpnij tak jak narysowałeś.. Aha i przy mostku tylko jeden RCA bodajżem Lewy ma być wepnięty...
nie nie nie łączyłem tak jak na rys. (bo nie wiem czy mozna) mam tylko L+ R- na suba, a czy moge spróbować z L+ R+ nic sie nie zbuzuje?
problem rozwiazany mysle, czincze w jednym punkcie były zmiażdżone, zmienilem na inne i jest ok jak narazie 893goodvibes.gif
